vova shadow
- 27 Окт 2010
Помощь с усилителем К174УН
нащёл старый раздолбаный магнитофон а внутри всем известную микросхему к 174ун7 выпаял её нашёл схему усилителя спаял но вот беда при включении питания есть щелчёк в динамике но усилитель не поёт полная тишина что очень удивительно ничего даже не шипит подскажите в чём может быть проблема!? кстати вот схема и пару замечаний к ней резистор R1 (переменный как я понял) я не ставил а поставил только R2 на 100к но точно не в этом проблема, а вот кондёр C5 на 1000 но не сказано электролит или нет он я впаял электролит и вот думаю может всё дело в нём? и причём он у меня получается соединяется его мину с минусом кондёра С4 вот это меня и настораживает
