18.11.2010, 16:13 | #1 (permalink) |
Вентилятор + индикатор (светодиод)
18.11.2010, 16:13 | |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Светодиод в мышке Стрелка и светодиод RGB светодиод из ленты. |
18.11.2010, 16:17 | #2 (permalink) |
В кратце расскажу как должно работать все это. При включении ключа начинает работать вентилятор, подтверждает его работу светодиод своей индикацией. Не хотелось объединять в одну цепь 12В вентилятор и светодиод, разбег в вольтах большой. Думаю, что для светодиода пагубно скажется рано или поздно. В электротехнике я профан, как видите
18.11.2010, 16:26 | #3 (permalink) |
СД можно и к 12В подключить Расчёт резистора для светодиода
18.11.2010, 16:47 | #5 (permalink) |
Я понимаю, что можно запитать и от 12В, но хотелось бы конкретного ответа на конкретный вопрос. Это, можно сказать, для самообразования
18.11.2010, 16:53 | #7 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
ИМХО проще будет все это на 12В посадить.
Насколько я знаю, на компьютерном БП между +12В и +5В будет напряжение около 7,5В (поправьте меня если я напутал).Так что и без выключателя и вентилятор и светодиод будут под постоянной нагрузкой.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
18.11.2010, 17:57 | #10 (permalink) | ||
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
