Старый 03.12.2010, 11:34   #31 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Exclamation
Все таки купил я сегодня вот такой комплект: диодный мостик KBPC5010, 8 электролитов на 35В 4'700мкФ и кондер К-73-17. Пришел, отогрел (просто за окном -30"C потом подключил к моему недавно испеченному тс-250. Сначала просто померил напругу на вторичке (пока только одно плечо) - получилось 21,5В, подцепил мостик (кстати, знатоки, проверьте, правильно я это сделал или нет), предварительно умножив напряжение на 1.414. Но, на выходе мостика получилось всего-то 19,7В... Это даже меньше, чем переменка... Потом подключил батарею кондеров и все (более менее) встало на свои места - получилось 27,4.
Объясните, почему так? Это нормально?
Фото прилагаются!
Jiraf777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 15:52   #32 (permalink)
BH3
Это нормально
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2010, 20:51   #33 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Exclamation
Все собрал - (блок питания), все подцепил, измерил везде напряжение и... опять проблемы...
С напряжением на трансе все нормально, даже прекрасно! Uпервой обмотки=22,1-22,2В (в зависимости от Uсети), Uвторой обмотки=22,1-22,2В, т.е. такое же! (это все на переменке). Я сам удивился, что так сошлось! (до десятых вольта...)
U между этими плечами как раз 44,5-44,7В.
Потом диодный мост: там-то все проблемы и начинаются...
По идее - в идеале - должно быть примерно 54В постоянки между плечами и по 27В в каждом плече. Но в моем случае все немного иначе: Uпервого плеча 27,5В, а Uвторого 30,5В. Соответственно, U общее = 57-57,5В... Все видно на фото.
Из за чего может быть такой сильный перекос? Может мостик косячный или кондеры "разные"...?
Старый 04.12.2010, 13:09   #34 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Exclamation
Почему никто не отвечает...? Помогите...
Старый 04.12.2010, 17:46   #35 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Сообщение от Jiraf777 Посмотреть сообщение
Jiraf777, сначало проверь напряжение на вторичке в каждой обмотке, потом в обоих плечах.Если напряжение индентичны тогда ишщи причину в кондёрах либо не правильно подключенны обмотки (синфазность включение).
При таком не существенном перекосе диодный мост не причем. Диодный мост может повилят в том случае если не все диоды кремневые или наоборот
Последний раз редактировалось КОМП; 04.12.2010 в 17:55
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2010, 18:25   #36 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Talking
А как проверить работоспособность и пригодность кондеров??? Напряжение на обеих обмотках абсолютно идентичное, о чем я пилал ранее! А что вы имели в виду, когда написали: "не правильно подключенны обмотки (синфазность включение)"??? Я подключил конец первой обмотки к началу второй!!! Как говориться, как в школе учили!!! Или я что-то не правльно понял???
Старый 04.12.2010, 18:49   #37 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Jiraf777, вот правильное подключение обмотки тр.
Последний раз редактировалось КОМП; 04.12.2010 в 18:55
Старый 04.12.2010, 19:05   #38 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Сообщение от КОМП Посмотреть сообщение
Имеется в виду, что суммарная емкость конденсаторов (или конденсатора) отличается в положительных или отрицательных плечах выпрямителья.
Старый 04.12.2010, 19:22   #39 (permalink)
Jiraf777
Аватар для Jiraf777
Question
Я именно по этой схеме и собирал! То есть во всем виноваты (скорее всего) конденсаторы??? А можно стаить в одну цепь кондеры разные по номиналу и напряжению? Например, можно мне дополнительно подцепить кондер на 2000мкФх50В??? Или так делать нельзя?
Старый 04.12.2010, 22:42   #40 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
Как это? Нужно соблюдать требование схем.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
