Трансформатор ТС-250-2М - нужна помощь
Jiraf777
19 Авг 2010
Всем привет! Возникло пару вопросов по перемотке ТС250-2м:
1) что это за кондеры на нем и зачем они нужны? Оставлять их или смело ампутировать при дальнейшей перемотке? :))
2) Намотать нужно +/- 20В переменки. мотать нужно так? - на рисунке. (мотаю повод от А до Б на одной половинке, потом мотаю от В до Г на второй. Соединяю Б и В. В итоге между А и Б = 20В, между В и Г = 20В, между А и Г 40В. Точка АВ = общая точка.) Правильно??? Или как-то по-другому???:))
Всем заранее спасибо!!!:tehnari_ru_953:
    61.3 KB · Просмотры: 5,918
    56 KB · Просмотры: 7,332
    18.5 KB · Просмотры: 653
    17.9 KB · Просмотры: 1,774
Можешь их выбросить(конденсаторы), они просто шунтирую обмотки.
Насчет обмотки - все верно, отдираешь все вторичные обмотки и мотаешь свою.
Схема намотки точно верная? Перевосов не будет???
Читал уже!:tehnari_ru_098:
Этим и руководствуюсь!:))
Но там, естественно, не все, что нужно "для полного счастья"!!!:tehnari_ru_160:
Мотайте, набирайтесь опыта, и будет вам счастье
Разобрал, смотал 4 обмотки с каждой половинки - потом идет обмотка, именуемая "экран"...
Объясните, пожалуйста, для чего он нужен???:tehnari_ru_138:
Если его оставлять, то куда цеплять этот провод? На "0"? (при питании +20в, 0, -20в). Или куда-то еще???:tehnari_ru_117:
Если вы руководствуйтесь статьёй то там написано что экран нужно оставить на своих клеммах.Конкретная цитата из статьи "Главное - не увлечься и не смотать экран и слой бумаги, который его покрывает. Это необходимо оставить. Хотя экран мы не будем подключать к чему либо - пусть его проводок остается на своей клемме"
"Экранирование в электротехнике и радиотехнике, способ снижения (подавления или значит. ослабления) влияния внешних паразитных электромагнитных полей, помех и наводок, мешающих работе электро- и радиотехнических установок, аппаратуры передачи и обработки данных и т.п. Экранирование осуществляют с помощью заземлённого металлического или металлизированного экрана с высокой электрической или магнитной проводимостью, в который заключают либо источник паразитных полей (помех), либо само защищаемое устройство, либо его отдельные элементы. В зависимости от необходимой степени Экранирование применяют экраны сплошные (обычно из листовой стали) или сетчатые (сплетённые из медной или стальной проволоки). В ряде случаев роль экрана выполняет металлический кожух устройства." БСЭ
А чтобы он работал, его надо подключить к "0" питания и к корпусу устройства(если он металлический)
А к радиаторам можно??? (радиаторы будут охлаждать микрухи тда7294).
Радиаторы тоже рекомендуется "заземлять"(т.е. к "0"), а МС изолировать от радиатора
т.е. и экран тоже на него?
Экран надо подключить на БП на "0"(общий, корпус, GND)
Насколько помню у TDA7294 радиатор нужно изолировать от общего корпуса а вы ек трансформатору.Или делайте как описал ВНЗ,ИМС изолируйте от радиатора.
а лучше оставь впокое экран.я на таком же трансформаторе никуда его не прицеплял,всё работало норм!!!!!!
Да оставь ты экранировку в покое, намотай транс, испытай, если потом будут посторонние шумы от наводок, займёшься экранированием.
Купил сегодня єтот ТС 250 уже перемотан 2х20в и 1х5 вольт....Вотєто огромная балда!! Пока домой донёс пальцы отмёрзли. Цена такого чуда 70-100 грн! Долго торговался!
Скажите, а какой диодный мостик лучше поставить? Если можно - то с названиями!:tehnari_ru_942:
Есть на примете вот такие: KBPC5010 и KBPC2510. Сколько мостиков ставить для более надежной работы?
Какие еще для этого дела подходят? Импорт и отечественные сильно по качеству отличаются?:tehnari_ru_211:
Или лучше собрать мостик самому на отдельных диодах? Если да, то на каких?
MB2510 он на 25 ампер хватит одного.
KBPC5010 он на 50 ампер хватит одного. У меня стоит именно такой на маленьком радиаторе греется совсем мало.
Блин, а более недорогого аналога этому мосту нет случайно? А то у нас в городе подобная штука около 80р стоит...как то жалко за диоды столько... Или нармально?
Или, может, все ткаки собрать из 4х диодов? Если да, то из каких?:tehnari_ru_942:
