Старый 16.09.2011, 22:42   #61 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Да, просто два усилителя тока. Если фотодиод засвечен - моторчик крутится. Если фотодиоды на "морде", то правый фотодиод отвечает за левый двигатель, левый за правый. Крест на крест в общем. Такой робот будет бегать за фонариком.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 22:49   #62 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я таки понял в чём проблема, проблема в том что самодельные фототранзисторы не годятся, я таки придумал где добыть настоящий(вернее наткнулся в интернете) ИЗ ФОТОАППАРАТА, у меня валялось 2 разобранных фотика, я с них спаял фототранзисторы, один не подошёл а второй работает!!! двигатель реагирует на свет!!! Блин где теперь второй полароид взять
Старый 16.09.2011, 22:59   #63 (permalink)
sanekk
狨䬾綊̝䉏䋚敟
Аватар для sanekk
Записей в дневнике: 15
а где там в фотике находяться они?)
sanekk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2011, 22:59   #64 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Итак у этого транзистора в темноте сопротивление 0, а при попадании света повышается примерно до 672Ком. У МП42 же сопротивление в темноте 5 Ком а на свету падает до 0 ом Измерял на пределе 2000К, так что есть большая погрешность
Старый 16.09.2011, 23:02   #65 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Они находятся где то на передней панели, они регулируют скорость затвора как я понимаю и фотовспышку. Кстати померил фотодиод от второго фотика, история такая же как с МП42, в темноте есть контакт а на свету нет, как то оно наоборот работает
А может быть это зависит от типа транзистора, PNP или NPN?
Кстати нашёл вариант с одним фототранзистором.
Старый 17.09.2011, 18:44   #66 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Влад, а зачем при таких свойствах фотодиода нужен драйвер, достаточно
одного транзистора ? ...
Старый 17.09.2011, 19:08   #67 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну я и с самого начала об этом думал, а нафига оно всё через микру
Старый 17.09.2011, 19:18   #68 (permalink)
George Smith
Сообщение от Weles Посмотреть сообщение
Ну да, два двигателя, два транзистора и все. Да Влад, я заглядывал форум
myrobot.ry, там вообще предлагают для этого дела прошивать контроллеры,
во людям делать нечего ...
Старый 17.09.2011, 19:21   #69 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Ну тут я так понимаю просто вся схема объединена в одной микросхеме Можно и микроконтроллер сделать, но это уже если посложнее, чтоб придать роботичности, например едет на свет, свет перемистился, робот остановился, повернулся в сторону света и поехал туда, тут уж полюбому контроллер нужен, ибо на логике очень большая плата получится
Старый 20.09.2011, 14:01   #70 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Так, нашёл таки подходящие фототранзисторы, от старого считывателя перфокарт Всё работает но проблема в том что они не очень чувствительные, цепь замыкается если только посветить фонариком в глазок с максимального расстояния сантиметров 5, как думаете можно ли с этим что нибудь сделать, повысить чувствительность?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:17.
