10.09.2011, 21:06 | #42 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Вот и я сам так подумал, поэтому убрал резисторы и подпаял ко входу МП42 минус, но двигатели просто крутятся и не реагируют, вот думаю быть может не надо было убирать резисторы, а сли не надо было то с какой стороны их паять, между транзистором и микрой или как на схеме? Ну и раз у меня не полноценные фототранзисторы а самоделки может им чего то нехватает? Напимер друг мне говорил что возможно на базу придётся подать небольшое напряжение, ибо одного света может быть не достаточно для открытия транзистора, но у меня выходит набоборот что транзисторы открыты постоянно вне зависимости от того падает ли на них свет, может быть транзисторы так же испортились, ибо какой стороной я бы их не паял двигатели крутятся всё равно, но в другую сторону.
10.09.2011, 21:16 | #44 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 400
Если схема собрана правильно, то начнет работать ...
10.09.2011, 21:20 | #45 (permalink) | |
Лентяй
Проверял я транзисторы КЗ нет, показывает всякие цифры которые меняются в зависимости от освещения Это я так понимаю сопротивление
10.09.2011, 21:28 | #46 (permalink) |
Без диодов ! Но их желательно ставить, это защита по скольку так включены,
можно зделать вывод, что на движки подается реверсивное напряжение, если нет достаточно одного ...
10.09.2011, 21:40 | #47 (permalink) |
Лентяй
Ну ладно, в третьей версии поставлю а пока хотелось бы понять чего не хватает микросхеме, почему транзисторы всегда открыты. И вот ещё чего вымерял, один транзистор показывает 710ом, при прямой засветке светодиодом снижается до 708ом, Второй же показывает примерно 680ом и при засветке показывает 150/250 и повышается. Измерял не выпаивая транзисторов.
13.09.2011, 10:40 | #49 (permalink) |
Может драйверам кирдык, а у тебя нет даташита с внутренностями ?...
13.09.2011, 17:17 | #50 (permalink) |
Лентяй
Есть, вот вроде оно, правда это на 293, 293D, но тут чегой то схема включения совсем другая
