13.11.2010, 18:06 | #1 (permalink) |
Как подключить ЖКИ?
Речь идёт о LCD4.0-18HT. Это Сегментный ЖК-индикатор. Доки - http://www.dip8.ru/pdf/lcd2.0-13.pdf Там написано: простое подключение сегментов(без мультиплексера) напряжение 3.0v частота 32Гц. Это обычно для таких индикаторов? Как они обычно подключаются? В инете полно схем подключения их к микропроцессорам(не совсем таких), но меня интересует вариант попроще. Для начала, хочу чтобы выдавал статическую картинку. Пробовал постоянный ток. Получается интересный эффект: сермент ярко загорается. а потом медленно тухнет и втечение некоторого временни подавать на него напряжение бесполезно. |
13.11.2010, 18:06 | |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом Как подключить HDD? Как подключить? |
13.11.2010, 19:01 | #2 (permalink) |
провода просто так не подцепляй ты должен знать последовательность и распиновку если чтото сдучится то дорожки которые находятся в стекле могут сгореть смотри datasheet
13.11.2010, 21:35 | #4 (permalink) |
Спасибо.
Я так понимаю, именно пульсирующим, не переменным. (?) А есть какие-нибудь "стандартные" схемы? Google мне выдаёт схемы подключения через USB, а поиск на tehnari.ru не хочет искать такое короткое слово как LCD, ЖКИ. Полно схем подключения к разным процессорам. Собственно, стоит сделать генератор частоты? Или выбрать другой индикатор? Думаю, сделать генератор будет полезней для обучения. |
13.11.2010, 21:37 | #5 (permalink) | |
TEHNARI.RU
поиск по форуму - делайте к примеру Схемы ЖК - тогда даст поиск.. |
13.11.2010, 21:44 | #6 (permalink) | |
Поиск: Ключевые слова: схемы Указанные слова или слишком часто используются, или слишком длинные, или слишком короткие, и поэтому они не были включены в поиск: LCD |
13.11.2010, 21:46 | #7 (permalink) |
TEHNARI.RU
правильно - а внизу, все ссылки с заданным параметром.
