06.11.2010, 09:17 | #31 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
06.11.2010, 11:00 | #32 (permalink) |
всё хорошо) с добрым утром) я вот хочу этот усилитель сделать для сабвуфера. и 2 канал как бы мне не нужен . я хочу 2 канала сцепить вместе чтобы хотя бы омы добавились или ваты
06.11.2010, 11:10 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
У этой микросхемы нельзя объединить каналы, они уже в мостовом включении.
06.11.2010, 11:16 | #34 (permalink) |
жалко. валерий спасибо за схему! я блин всё не могу добить этот усилитель, в нём что ли защита какая то стоит? на 8-9-10 вольтах работает отлично,все характеристики в норме при замыкании проводов на динамик она не отключается ,а каогда на 12 вольтах происходит отключение и для запуска надо отключить и включить заново
06.11.2010, 11:25 | #35 (permalink) |
валерий а по этой схеме что скажеш? Нужна схема STK411-220E дали схему вначале на12 вольт однополярное питание а потом 2 схему там двух полярное ко 2 схеме нет описания я не моу понять чё к чему там)
06.11.2010, 18:55 | #37 (permalink) |
Землемер
Она и от 12В должна нормально работать. Возможно с монтажом что-то напутано. Я так понял ты эту микросхему из какой-то старой магнитолы вытащил? Еще раз спрашиваю: микросхема на радиаторе? и насколько сильно она нагревается? Было-бы неплохо увидеть фото твоего усилителя.
06.11.2010, 19:22 | #39 (permalink) |
ровно на 12 работает хорошо или чуть по меньше напряжение если. больше 12 вольт добавляеш звук и она отключается то есть какой то перегруз .транзистор с музыкалього центра филипс
09.11.2010, 19:35 | #40 (permalink) |
Землемер
нокитко, выложи фотографии своего усилителя крупным планом (не схему, которую ты уже 2 раза выкладывал, а именно усилитель который ты на этой микросхеме собрал) тогда и будем дальше разбираться, а питание ей понижать не надо, не от питания он у тебя так работает.
