05.11.2010, 19:04 | #21 (permalink) | |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
При подключении в автомобиль не нужен диодный мост, там и так постоянное напряжение.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
05.11.2010, 20:13 | #24 (permalink) |
Землемер
Конденсатор на входе питания какой емкости? Сигнал откуда берешь? И к чему он у тебя в автомобиле подключен? Возможно при включении зажигания цепь питания отключается.
05.11.2010, 20:17 | #25 (permalink) |
простите что дёргал) на прямую от акамулятора . вот нармальная схема всего)Пояснения к схеме:
C1 = 33.0 C2 = 1.0 C3 = 1.0 C4 = 10.0 C5 = 100.0 R1 = 10k R2 = 10k R3 = 51k R4 = 8.2k BA1 = 6 Om BA2 = 6 Om а там всё по другому |
05.11.2010, 20:58 | #28 (permalink) |
Землемер
R4 - 10 кОм будет достаточно. С5 - не меньше 1000 мкФ. C2 и С3 - лучше 1 или 0,1 мкФ.
05.11.2010, 21:23 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Вот печатка для неё.
05.11.2010, 22:47 | #30 (permalink) |
всё заменил поставил как и надо щас подцепляеш провода по питанию звук проходит 1 секунду и становится тишина?
что заперает? |
