04.11.2010, 19:38 | #11 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
2. Источник сигнала какой? 3. Динамики какие используешь?
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
04.11.2010, 19:38 | |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики После включения виснет Зависание компьютера после включения Усилитель на биполярном транзисторе. Схема с общей базой. Компьютер не реагирует на кнопку включения |
04.11.2010, 20:00 | #12 (permalink) |
от блока питания компьютера на 12 вольт ваще пищит ! а 5 вольт нармально работает
но когда я добавляю громкость на компьютере он начинает хрипеть .колонки ват на 100 6 ом вроде |
04.11.2010, 20:11 | #13 (permalink) |
Землемер
Для питания усилителя лучше использовать отдельный трансформатор с диодным мостом и конденсатором фильтра. Можно использовать отдельный блок питания компьютера, только его надо дополнительно нагрузить старым CD ROM или жестким диском. Провода от источника сигнала к усилителю должны быть экранированные, микросхема должна быть на радиаторе. Можно еще попробовать соединить сигнальную землю с минусом питания.
04.11.2010, 20:27 | #14 (permalink) |
всё сделал! высох конденцатор на 3300 заменил. на 4500 щас постави другой на 3300 ПЛЮС кинул провод + через сопротивление 10к на радиатор и фон пропал
04.11.2010, 20:33 | #15 (permalink) | |
Землемер
05.11.2010, 18:50 | #18 (permalink) |
кто знает? поставил в машину. не работает включается только на выключеном двигателе. и после подключения провода и проводя по клейме усилитель включается . при добавлении громкости звук пропадает . после этого надо отцепить и подцепить провод обратно
05.11.2010, 18:53 | #20 (permalink) |
на компьютерном блоке работает хорошо. но при добавлении громкости звука так же отключается
