04.11.2010, 15:48 | #1 (permalink) |
AN17830A что это такое? Схема включения УНЧ? Или это усилитель?
04.11.2010, 15:48 | |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики После включения виснет Зависание компьютера после включения Усилитель на биполярном транзисторе. Схема с общей базой. Компьютер не реагирует на кнопку включения |
04.11.2010, 15:58 | #3 (permalink) |
назначение: Dual BTL power audio amplifier with mute and stand-by
производитель: Panasonic напряжение питания минимальное, В: 8 напряжение питания максимальное, В: 24 ток в режиме покоя, мА: 150 выходная мощность максимальная, Вт: 2x30 сопротивление нагрузки номинальное, Ом: 6 частотный диапазон, кГц: 0,02-20 входное сопротивление: 50 коэффициент гармоник, %: 0,07 коэффициент усиления, дБ: 40 |
04.11.2010, 16:19 | #5 (permalink) |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Не понял, в чем должна заключаться помощь? Схема простейшая, можно собрать навесным монтажом или на макетке.
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
04.11.2010, 19:31 | #10 (permalink) |
при добовлении громкости звука начинает хрипеть что это кондёры заперает или микруху? или сопротивления маленькие?
