Старый 04.11.2010, 13:52   #11 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Насчёт мыши - да, поменять можно. Но матрица мыши лучше всего работает именно в красном свете, поэтому со светиками других цветов могут быть проблемы типа плохой чувствительности, подёргиваний, более критического отношения к поверхности (коврику).
Отправлю вам темы с аналогичными проблемами
Питание светодиодов
Расчёт времени заряда конденсатора
30 светодиодов на 12 вольт
Расчёт АС
Расчёт опасного сигнала в цепях питания. Нужна помощь.
Старый 06.11.2010, 18:10   #12 (permalink)
vova shadow
а что на счет мышки? можно светик поменять?
vova shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2010, 22:57   #13 (permalink)
vova shadow
ясно спасибо
Старый 26.11.2010, 19:49   #14 (permalink)
vova shadow
вот я снова вернулся в эту тему, хочу сделать подсветку для клавиатуры чтобы среди ночи не включать свет в комнате и не мешать спать семье когда надо что то напечатать или просто поиграть с друзьями!
и так по сути дела имеется два светодиода, и трансформатор на выходе по маркировке 6V~0.2A от старых колонок как правильно подключить светики чтобы они не сгорели???
фото транса щас кину
Старый 26.11.2010, 19:50   #15 (permalink)
vova shadow
Wink
Старый 26.11.2010, 20:10   #16 (permalink)
BH3
Схема подключения светодиода
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 20:22   #17 (permalink)
vova shadow
спасибо
Старый 04.11.2011, 16:25   #18 (permalink)
weni
Вот мне не понятно как то, зачем вычитать напряжение питающего на напряжения светодиода. Лучше не вычитать, из за этого у меня светодиод так сгорел. Не проще ле будет сделать так. Допустим нам надо запитать светодиод на 12В, подсчитаем для него сопротивление, т.к ток 0,02А, то 12/0,02=600Ом, следовательно нам надо сопротивление на 600Ом, а по вашей формуле получается 500ом, тоесть ток будет больше.
Для примера расчитаем сопротивление для лампы накаливания на 500Ватт 36В.
uпит=50В.
500/36=13,8А (потребляемый ток лампы)
Посчитаем сопротивление резистора 50/13,8=3,62Ом
Следовательно нам нужно сопротивление на 3,62ом.
А по вашей получается, так 50-36=14, 14/13,8=1,02Ома, что значит если мы поставим такое сопротивление, то ток в лампе окажется 48А., и лампа сгорит.
weni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 01:27   #19 (permalink)
aranha
А в светодиоде возможно проверит на сколько он вольт, и какой ток потребляет? может мультиметром?
У меня куплены красные и зелёные простые светодиоды , параметров на них не знаю , если пользоваться по выше приведённой ссылке по расчёту резистора , то там нужно знать Прямое напряжение светодиода и Ток через светодиод.
aranha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2011, 01:49   #20 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от weni Посмотреть сообщение
Интересный расчет, а где учет падения напряжения на светодиоде?
Сначала из напряжения питания вычесть напряжение падения. Потом получившееся напряжение разделить на ток светодиода. Так узнаем добавочное сопротивление.
Есть светодиод 2V 20мА.
Есть питание 12V
12-2=10
10/0,02=500
Видите, все верно, 500 Ом.
Всегда пользуюсь этим расчетом
Расчёт резистора для светодиода
Никогда не подводил.
А у вас сгорел потому как превысили ток из-за ошибки в расчете.
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
