30.10.2010, 20:55 | #1 (permalink) |
Посоветуйте программатор для PIC
30.10.2010, 20:55 | |
Некоторые темы по содержанию очень напоминают вашу тему Программатор USB USB-программатор Программатор для PIC-ов |
01.11.2010, 15:06 | #2 (permalink) |
Сделал я программатор для PIC кого интересует вот статья (статья взята с сайта Радио лоцман):
В этом проекте мы создадим JDM программатор, который может программировать как PIC контроллеры семейств PIC12, PIC16 и PIC18, так и некоторых распространенных микросхем ЭСППЗУ серии 24C. Программатор имеет возможность использовать ICSP, что позволяет производить последовательное программирование прямо в схеме. Таким образом вы не должны извлекать ваш контроллер каждый раз, когда решите перепрограммировать его. Программатор подключен к последовательному (COM) порту компьютера, внешнее питание не требуется. С другой стороны, если вы будете использовать его с компьютером не имеющем COM порта, использование переходника USB – RS232 (COM) может привести к неправильной работе устройства. Поддерживаемые устройства: EEPROM: 24C01A, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16, 24C32, 24C64/65, AT24C128, AT24C256, AT24C512, M24C128, M24C256, 24C515, PCF8572 or 8572 = 24C01, PCF8582 or 8582 = 24C02, PCF8592 or 8592 = 24C04, SDA2506, SDA2516, SDA2526, SDA2546, SDA2586, SDA3506, SDA3516, SDA3526, 4C016 == 24C01, GRS-003 == 24C02, GRN-004 == 24C04, GRN-008 == 24C04, GRX-006 == 24C04, GRX-007 == 24C04, KKZ06F == 24C01, BAW658049 == 24C02, BAW57452 == 24C02, M8571 == 24C02, X24C0 Microchip PIC: 12C508, 12C508A, 12C509, 12C509A, 12CE518, 12CE519,12C671, 12C672, 12CE673, 12CE674,12F629, 12F675, 16C433, 16C61, 16C62A, 16C62B, 16C63, 16C63A, 16C64A, 16C65A, 16C65B, 16C66, 16C67,16C71, 16C72, 16C72A, 16C73A, 16C73B, 16C74A, 16C74B, 16C76, 16C77,16F73, 16F74, 16F76, 16F77,16C84, 16F83, 16F84, 16F84A, 16C505,16C620, 16C620A, 16C621, 16C621A, 16C622, 16C622A, 16CE623, 16CE624, 16CE625, 16F627, 16F628, 16F628A, 16F630, 16F676, 16C710, 16C711, 16C712, 16C715, 16C716, 16C717, 16C745, 16C765, 16C770, 16C771, 16C773, 16C774, 16C781, 16C782, 16F818, 16F819, 16F870, 16F871, 16F872, 16F873, 16F874, 16F876, 16F877, 16F873A, 16F874A, 16F876A, 16F877A, 18F242, 18F248, 18F252, 18F258, 18F442, 18F448, 18F452, 18F458, 18F1320, 18F2330, 18F432 Сборка программатора: Компоненты программатора перечислены в списке ниже. Список компонентов: T1, T2 : BC337 Transistor D1, D4, D5, D6 : 1N4148 Diode D3 : 6V2 Zener Diode D2 : 5V1 Zener Diode R3, R4 : 1K8 1/4W Resistor R1 : 10K 1/4W Resistor R2 : 1K5 1/4W Resistor X1 : DB9 PCB Mount Female Connector C1, C2 : 100uF 16V Electrolytic Capacitor SV1 and SV4 : 80 Pin Machine Tooled IC Socket SV2, SV3 : 20 Pin Machine Tooled IC Socket SV5 (ICSP) : 6 Pin Header Connector L1, L2, L3 : LED (L1: GREEN, L2: RED, L3: YELLOW) !!!Печатка и схема во вложении!!! Перед тем как распечатать печатную плату, проверьте, поставили ли вы значение «Масштабирование» в НЕТ, в опциях окна печати. Мы используем метод глажки для переноса рисунка печатной платы. Перед травлением не забудьте проверить тонкие дорожки между контактами панельки. Собирайте устройство тщательно. Здесь есть всего одна хитрость, и она показана на фото. Пред тем, как впаять 80-ногую панельку, вырежьте пластиковые мостики между ее сторонами. Также, в первую очередь припаяйте диод D6 и перемычку под панелькой. Если вы все сделали правильно, при подключении устройства к последовательному порту должен загореться красный светодиод. Программатор готов к использованию. Для программирования PIC контроллеров и микросхем ЭСППЗУ подойдут программы ICPROG и WinPIC. Желтый светодиод означает наличие тактовой частоты, красный – питания, зеленый – процесс программирования Установка программируемых микросхем в программатор показана на рисунке ниже. Учтите, что неправильная установка может привести к порче микросхемы, программатора или даже компьютера. Вы также можете использовать ZIF панельку вместо указанной. |
18.11.2011, 19:45 | #5 (permalink) |
работает отлично, элементная база простая и доступная.
