13.10.2010, 22:53 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 9
SMA разъёмы, коннекторы
И опа... я купил гнездо с внешней резьбой... оказалось, что на антенне тоже гнездо(с внутренней резьбой)... Как это объяснить... резьба не зависит от того, что это(коннектор или разъём)? бывают коннекторы с внутренней и внешней резьбой... и гнёзда тоже с разной резьбой? |
13.10.2010, 22:53 | |
Мой вам совет - попробуйте пока почитать схожие обсуждения Разъёмы на фотоаппарате |
13.10.2010, 23:17 | #2 (permalink) |
это N-тип(папа и мама), а SMA это совсем другой разъем. сейчас попробую фотки найти, на пальцах я его описать не могу
пы.сы. бес попутал. я под сма понял MCX. типовые на антеннах вроде N-type ставят Последний раз редактировалось Le}{a; 13.10.2010 в 23:22 |
14.10.2010, 00:02 | #5 (permalink) |
А всё... вроде понял... мне нужен был rpsma а я купил sma... разница в том, что мой имеет внешнюю резьбу и является разъёмом...
Теперь нужно переделать его в коннектор... Выложу фотки скоро - подскажите, как это сделать... Как я понимаю, нужно просто в этот наконечник впаять что-то типо проволоки(что паять?), но не знаю, на какую длину... ------------ Хотя нет... РПСМА тоже бывают коннекторы с внутренней резьбой и с внешней.... Ладно, буду считать, что там не 2, а 4 типа существует просто... |
28.10.2010, 21:10 | #6 (permalink) |
Кароче, так я и не понял с этими разъёмами... Как называется разъём, который для Wi-Fi антенн?
Теперь, ближе к делу... как я писал, у меня SMA-разъём(мама) с внешней резьбой. Всё бы хорошо, но, как выяснилось, мне нужен коннектор(папа)... Как из разъёма сделать коннектор? Я думаю, просто взять кусок канцелярской скрепки(или, может лучше иглу?) и впаять в этот наконечник(сердцевину). Какой длины должна быть вот эта "игла"? |
28.10.2010, 22:40 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Филипп, ты лучше поищи нормальный разъём и желательно с проводом. Такие разъёмы относятся к коаксиальным и качество соединения играет большую роль. Даже длина провода влияет на качество.
28.10.2010, 23:27 | #9 (permalink) | |
Валерий, там длина провода будет около сантиметра. Я хочу к wimax модему прикрутить внешние антенны. Не думаю, что из-за самопального наконечника будет существенно затухать сигнал...
Я даже думаю отказаться от 50-омного кабеля... потому что он толстоват... и там не влазит кое-куда... думаю использовать тонкий антенный... 70ом... 1см-это ведь ерунда, мне кажется... Цитата:
29.10.2010, 16:34 | #10 (permalink) |
Кхе-кхе...
