Старый 02.10.2010, 15:27   #1 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
Люди добрые, научите пожалуйста наматывать трнсформаторы, сколько читал ничего понять не могу, хочу собрать блок питания для tda1558q, чтоб было не менее 14в и 4а
Если не трудно объясните на примере как намотать трансформатор на 16 вольт?
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Содержание вашего топика схоже с этими темами
Научите работать с программой PhotoShop
Научите программировать на Delphi
Старый 02.10.2010, 18:07   #2 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
(Дима), все завесить от того какой у тебя магнитопровод?
КОМП вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2010, 18:18   #3 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сообщение от КОМП Посмотреть сообщение
Есть вот такие вот, это какие?
Старый 02.10.2010, 18:29   #4 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
(Дима),
Слево- броневого пластинчатый;
Справо- броневого ленточный;
Но для твоих цели, они маломощные, из них 4А не выжать.
Тебе нужен трансформатор не менее 60 Вт.
Старый 02.10.2010, 18:59   #5 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Какой тогда нужен магнитопровод
Старый 02.10.2010, 19:18   #6 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
(Дима), самый простой способ:
1. Определяют значение тока, текущего через вторичную обмотку трансформатора:
I2 = 1,5 Iн,
где: I2 - ток через обмотку II трансформатора, А;
Iн - максимальный ток нагрузки, А.
2. Определяют мощность, потребляемую выпрямителем от вторичной
обмотки трансформатора:
P2 = U2 I2,
где: P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки, Вт;
U2 - напряжение на вторичной обмотке, В;
I2 - максимальный ток через вторичную обмотку трансформатора, А.
3. Подсчитывают мощность трансформатора:
Pтр = 1,25 P2,
где: Pтр - мощность трансформатора, Вт;
P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки трансформатора, Вт.
Если трансформатор должен иметь несколько вторичных обмоток, то сначала
подсчитывают их суммарную мощность, а затем мощность самого трансформатора.
4. Определяют значение тока, текущего в первичной обмотке:
I1 = Pтр / U1,
где: I1 - ток через обмотку I, А;
Ртр - подсчитанная мощность трансформатора, Вт;
U1 - напряжение на первичной обмотке трансформатора (сетевое напряжение).
5. Рассчитывают необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:
S = 1,3 Pтр,
где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2;
Ртр - мощность трансформатора, Вт.
6. Определяют число витков первичной (сетевой) обмотки:
w1 = 50 U1 / S,
где: w1 - число витков обмотки;
U1 - напряжение на первичной обмотке, В;
S - сечение сердечника магнитопровода, см2.
7. Подсчитывают число витков вторичной обмотки:
w2 = 55 U2 / S,
где: w2 - число витков вторичной обмотки;
S-сечение сердечника магнитопровода, см2.
8. Определяют диаметры проводов обмоток трансформатора:
d = 0,02 I,
где: d-диаметр провода, мм;
I-ток через обмотку, мА.
Диаметр провода обмотки можно также определить по табл. 2.
Iобм, ma до 25 25- 60 60 - 100 100- 160 160- 250 250-400 400-700 700- 1000
d, мм 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6
После этого можно приступить к подбору
подходящего трансформаторного железа и провода, изготовлению каркаса и,
наконец, выполнению обмоток. Но Ш-образные трансформаторные пластины
имеют неодинаковую площадь окна, поэтому нужно проверить, подойдут ли
выбранные пластины для трансформатора, т. е. разместится ли провод на
каркасе трансформатора. Для этого достаточно подсчитанную ранее мощность
трансформатора умножить на 50 - получится необходимая площадь окна,
выраженная в мм2. Если в подобранных пластинах она больше или равна
вычисленной, железо можно использовать для трансформатора.
Старый 02.10.2010, 19:58   #7 (permalink)
КОМП
Аватар для КОМП
(Дима), если у тебя есть транс 60 Вт, удали оттуда всю вторичную обмотку. Намотай поверх первичной обмотки витков 100 , включай транс в сеть, замеряй напряжение на новой обмотке, допустим, получилось 100вольт, количество витков раздели на полученное напряжение, полученное число и будет количеством витков на 1 вольт. Потом количество витков умножь на 16 , это и будет вторичная обмотка на 16 вольт. Только не забудь подбирать сечение провода на соответствующий ток.
Старый 02.10.2010, 20:50   #8 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Спасибо за ответ, но я хотел бы с нуля намотать трансформатор для получения опыта, не обязательно на 4а, сколько можно выдать из тех магнитопроводов?
Старый 02.10.2010, 20:54   #9 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
И как подбирать сечение провода?
Старый 03.10.2010, 00:01   #10 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Дима, дружище! Найди книгу В.Г. Бастанова "300 практических советов". Там много чего нужного и интересного. научишься рассчитывать и наматывать трансформаторы.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 15:49.
