01.09.2010, 10:52 | #1 (permalink) |
Ремонт монитора
01.09.2010, 10:52 | |
Могу порекомендовать вам схожие топики Ремонт ИБП от DVD Ремонт монитора Ремонт БП Ремонт ИБП Ремонт крепежа монитора |
01.09.2010, 15:02 | #2 (permalink) |
И еше, когда подключаю вторую плату к Б.П."не знаю как эта плата называется" то напряжение на выходе Б.П. медленно падает до нуля! А без платы напряжение не меняется. Объясните кто нибудь где мне искать причину в Б.П. или на второй плате???
04.02.2011, 06:33 | #5 (permalink) |
Всем привет! Помогите разобраться в чем дело, при запуске компьютера, жк монитор включается на 3-4 сек и отключается, но индикатор остается гореть. Для того чтобы монитор включить нужно нажать на кнопку питания монитора выключить его и снова включить и что то еще пищит внутри монитора при этом, и так нужно нажимать около 10 раз, всегда по разному, чтобы монитор включился. В чем может быть проблема? Монитору уже 2 года есть ) Читал про некачественную пайку, типа дорожки могут треснуть и все такое...
04.02.2011, 16:44 | #8 (permalink) |
TEHNARI.RU
вздуться \ или пробиться конденсатор может везде и на всех моделях, от времени (долгое время работы - и вырабатывается)) \ от перегрева \ замыкания к примеру.
.+ и не только в мониторах.. замените их на такие же... (или к мастеру, если сами не можете) |
05.02.2011, 08:34 | #10 (permalink) |
Можно,даже лучше
