21.08.2010, 22:13 | #1 (permalink) |
Вопрос по схеме
21.08.2010, 22:13 | |
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас Вопрос по диодам в схеме Вопрос по схеме реобаса Вопрос по схеме автомагнитолы JVC KD-S621 Вопрос по схеме |
21.08.2010, 22:17 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
У входного кабеля два провода: сигнал и земля, сигнал подаётся на третий вывод микросхемы, а земля на минус питания. Выход подключается также, плюс динамика на шестой вывод, а минус на землю. Так же поступаешь со вторым каналом.
21.08.2010, 22:21 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Как я понимаю, (-) - это общая "земля", соответственно сигналы подаются между "землей" и "Вх. ПК" - правый канал и между "землей" и "Вх. ЛК" - левый канал.
21.08.2010, 22:28 | #5 (permalink) |
22.08.2010, 10:00 | #8 (permalink) |
И если анодом к черному щупу и катодом к красному то около 500ом это нормально,А поменять то бесконечно так этот диод рабочий? И один нашелся у которого в обе стороны 0ом т.е.пробит он?
22.08.2010, 10:11 | #9 (permalink) |
