11.08.2010, 16:47 | #1 (permalink) |
Можно ли включать компьютер при помощи ключа?
типо как машину заводить) |
11.08.2010, 16:47 | |
Созданные участниками форума обсуждения которые имеют сходства с вашим Умер компьютер. Прошу помощи в реанимации Можно ли улучшить компьютер? Дубликат своего ключа от домофона Можно ли rомпьютерный БП включать без нагрузки? Програмирование ключа DS2401 |
11.08.2010, 17:32 | #3 (permalink) |
Нивавод
А чем вас не устаревает автомобильный замок зажигания?
Дверной замок тоже можно использовать, вот только это будет очень сложно (ИМХО) |
11.08.2010, 17:53 | #4 (permalink) |
TEHNARI.RU
может просто взять технологию замка от интеркома или от пропускных( или самому сделать - на подобие ? )
если правильно помню устройство ,то при подаче питания( нажатия кнопки для открытия) электромагнит тянет на себя язычок - и вроде это и можно для замыкания использовать. с обычным вроде очень и очень трудно сделать будет ... ( прав Lumenoman ) там надо будет сделать гнездо что бы замыкался контакт от язычка при прокрутке ключа - и.тк - иначе не чего не даст. |
11.08.2010, 17:57 | #5 (permalink) |
Простой вариант: Можно включать комп при помощи пароля.
11.08.2010, 18:54 | #7 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Подсказываю 3 простых варианта, поставить замок зажигания, купить электрический замок (при повороте ключика замыкаются 2 контакта, стоит 15р) и сделать из дверного замка, вернее из ключевой его части, при повороте ключа с другой стороны поворачивается язычок, сделать либо 2 контакта которые будет замыкать язычок либо поставить микрик. Кстати есть схема кодового замка на 3 ИМС, если надо кину ссылку в личку.
Последний раз редактировалось Weles; 11.08.2010 в 21:20 |
11.08.2010, 19:06 | #8 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
возьмите замок зажигания это проще всего реализовать
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
21.08.2010, 22:45 | #9 (permalink) | |
и вообще ,зачем изобретать велосипед. а можно еще включать автосигнализацией. прикиньте, заходишьв квартиру, пультом пик-пик, пока разбулся, скинул куртку, а комп уже загрузился... круто... и также, выбежал с квартиры, за дверью, пик-пик, комп выключился. |
21.08.2010, 23:09 | #10 (permalink) | |||
TEHNARI.RU
ww01031977
в вашем посте Цитата:
мой пост Цитата:
и кстати, тут не надо не чего долбить - просто в заглушку встроить другим способом... схема с нажатием кода.... вот и все. |
