Рисование дорожек цапон лаком
я делал скальпель из полотна для ножовки по металлу, очень острый и тонкий. хотя если есть плоттер вырезайте на нем наклейку и клейте на текстолит, очень аккуратно, быстро и надежно.
когда я рисую цапон лак растекается, и ширина дорожек достигает 3 мм, что сделать что б не растекался, и какая толщина дорожек оптимальна?
Ширина дорожек. в большинстве случаев, должна быть один миллиметр. Достигается диаметром отверстия рейсфедера или густотой лака.
как можно сделать лак гуще???
можно нарисовать обычным карандашом дорожкии а потом травить? или ни чего не получится?
Карандашом нельзя, можешь попробовать маркер для дисков. Или обычный перманетный.
нет, его разъест.
не поленись, сходи в радиотовары - купи маркер специальный. стоит он 100рублей, но рисовать платы станет проще многократно.
цапон лак безнадежно устарел.
да, цапон лаком очень тяжело, а как такой маркер называется (есть у него аналоги)?
вот такой на вид обычный маркер.
аналогов не встречал...
    11.8 KB · Просмотры: 215
вытравил, с первого раза не получилось, но со второго сделал аккуратнее
можно ли не сверлить отверстия а сделать некий smd монтаж?) (места под отверстия я просто кернил)
    33.4 KB · Просмотры: 187
    24.6 KB · Просмотры: 197
Сильно накернивал. При пайке дорожки могут отслаиваться.
это Вы определили по белым пятнам? такие же пятна, по краям, у меня появлялись на месте излома, когда я подпиливал нужный мне размер, а потом отламывал этот кусок...
Да, именно по пятнам. Произошло расслоение, надо было просто наколоть толстой иглой и просверлить, а потом уже рисовать. Во всяком случае я так делаю.
Эх, мне бы стеклотекстолит, нигде у нас его нету, приходится на гетинакске отваливающиеся дорожки моментом подклеивать :(
я купил этот односторонний 18*18 см, всего за 20 руб
как можно удалить цапон лак с протревленной печатки? ни бензина, ни ацетона нету...
Проволочной мочалкой или жидкостью для снятия лака для ногтей.
Я обычно "нулевкой" прохожусь.
