07.08.2010, 20:25 | #11 (permalink) |
07.08.2010, 20:25 | |
Могу вам помочь предоставлением похожих обсуждений Фризлайт, или рисование светом Рисование сетки. Рисование в Пролог-Д |
07.08.2010, 20:38 | #12 (permalink) |
МАГистр
Записей в дневнике: 9
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
идея есть, можно разводку дорожек распечатать на бумаге, канцелярским клеем приклеить на текстолит, потом где нужно просверлить отверстия, и уже после этого соеденить дорожки цапон лаком, и в хлорное железо???
07.08.2010, 20:41 | #14 (permalink) |
Вот качественная технология.
Если принтер струйный, можно напечатать на нем, а затем сделать ксерокопию. |
07.08.2010, 21:29 | #15 (permalink) |
Опишу способ, которым пользуюсь я. Распечатываешь чертеж печатной платы. Вырезаешь текстолит по размеру. Приклеиваешь клеем ПВА чертеж к текстолиту, накерниваешь центры отверстий. Снимаешь чертеж. Высверливаешь отверстия под детали. Глядя на чертеж платы прорисовываешь дорожки лаком (можно рейсфедером, но я пользуюсь обычной зоастренной спичкой, зажатой в цанговый зажим циркуля). После подсыхания лака острой правилкой (что-то вроде скальпеля, только меньше по размеру) подчищаешь дорожки, выравнивая их. Дальше травишь плату - и все готово.
08.08.2010, 01:15 | #17 (permalink) |
МАГистр
в процессе изготовления печатной платы у меня получилось что соседние дорожки коснулись друг друга, подскажите как их разделить?
иголкой не получилось... |
08.08.2010, 01:21 | #18 (permalink) | |
рисуй так чтобы не пересекалась. можно рисовать как тебе хочется. прямыми линниями, изгонутыми длинными короткими. главное как я сказал, что бы был контакт. можно вхять одну печатку и нарисовать её совсем по другому но по той же принципиальной схеме. и все будет работать. это банальные простые вещи, которые чисто логически надо додумывать) разделять ножом для бумаги или скальпелем. |
08.08.2010, 01:24 | #20 (permalink) |
можно хоть турбинкой) главное чтобы не было у них контакта.
но удобней всего этим ножом или скальпелем. |
