28.02.2011, 22:41 | #41 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
28.02.2011, 22:50 | #42 (permalink) |
да, там не спутаешь. есть маркировка. ~ - к этим контактам провода от источника, а + и - соответственно, как полагается. Валерий, можешь дать ссылку на схему, как припаять конденсатор? Завтра припаяю и произведу замер.
28.02.2011, 22:53 | #43 (permalink) |
Какую там ссылку? Плюс конденсаторов к плюсу моста, минус - к минусу.
28.02.2011, 23:28 | #44 (permalink) |
Извини, Валерий я только начинаю свой путь во всем этом. И мало пока что понимаю. То есть получается, что конденсатор будет зацеплен параллельно к цепочке из диодов и резистора. Хорошо. Так и сделаю. Еще вопрос, имеет ли разницу куда впаивать резистор, перед светодиодами или после (если начинать путь от плюса)?
Спасибо и, наверное, до завтра. |
01.03.2011, 21:07 | #45 (permalink) |
Валерий, приветствую. Сегодня взял цешку, замерил напряжение (переменный ток), которое идет с этого злосчастного трансформатора, показало примерно 1,7. ткнул проверить загорится ли 12 вольтовая лампа (галогеновая). Загорелась, как милая. Ничего не понимаю. Мистика. Конденсатор еще не припаял, времени не было, но мой знакомый КИПовец сказал, что без него никуда. Что он не дает току просаживаться из-за нагрузки (сказал так или как-то так). Привел пример, что если в блоке питания телевизора сгорит конденсатор, то телевизор включится и сразу отрубится. Так ли это? Ни разу не видел
07.10.2011, 14:16 | #47 (permalink) |
Вопрос такой если у меня 4 диода КД202В, в характеристиках у них написано ток=5А напряжение=100 В
то есть максимальная мощность которую он выдержит равна 100*5=500/2=250 Вт так, А если у меня напряжение=12 В, то получается мощность равна 12*5=60\2=30Вт так или нет? Просто хотел собрать диодный мост с питанием 12 В, хотел подключать автомагнитолу, но закралось сомнение что данные диоды не выдержат такой нагрузки? Автомагнитола 4х20 Вт=80 вт. Подскажите пожалуйста. |
