Проблемы со светодиодами
Перепаяй всю свою конструкцию. Постарайся сделать всё аккуратно, и тогда всё получится. А резистор точно один кОм?
резистер 100% 1ком ,Валерий а может быть проблема в проводе???
А какая в нём может быть проблема? Собери всё заново, так как я нарисовал.
значит сделал я эту штуку подключаю и комп ВКЛЮЧАЕТСЯ!но диоды не горят
значит с полярностью намудрил или все таки с резюком ошибся или не в тот молекс воткнул.
или светодиоды погорели.
Фотографии.
А зачем ты выводы между ножками светодиодов замкнул? По этом у и не горит.
Вот именно! Там не должно быть перемычки, ты Валерину схему погляди, там ее нету, а так у тя тоже самое замыкание тока в другой обертке.
можете на паинте нарисовать?пожалуйста.
Пожалуйста. Вот так подключи.
    6.7 KB · Просмотры: 118
аааааа все до меня дошло!
Спасбо Валерий
Работает!!! Круто!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ ВСЕМ! Держите меня! ))))
Ну это только первый шаг. Продолжай в том же направлении. Что не понятно - спрашивай.
Валерий а вот у меня вопрос сколько можно диодов использовать максимум? если считать по 2.5 вольта
Смотря какие по току. Те, что у тебя, имеют ток не более пяти миллиампер. А сверхяркие, обычно, имеют ток 20 миллиампер. Вот и считай: десять диодов - 200 миллиампер, сто диодов - 2 ампера. Это при параллельном включении, если комбинировать в цепочки по три штуки, то триста светодиодов будут потреблять ток 2 ампера. И это вполне по силам даже для маломощного блока питания.
Много, они мало потребляют энергии, если учитывать что от зарядника от телефона мона запитать около 30 диодов.
Главное правильно подсоединяй и все будет работать!
...если считать по 2.5 вольта
Светодиоды так не считают, это не лампочки. Нужно знать падение напряжения на светодиоде и его рабочий ток. Твои красные имеют падение около 1.7 вольта.
хочу для начала 5 диодов подключить потом куплю побольше и буду придумывать что нибудь интересное))
