Что происходит с БП?
andrey777
9 Июл 2010
подключил светодиод с резистором в молекс загорелось,высунул вставил второй раз комп вырубился ,включаться не захотел,выключил/включил сзади БП заработало подключил 3 раз опять выключил но он уже не включился прошла минута получилось,в следующий раз опять и только через 5 минут он включился:tehnari_ru_281:
Что все это значит?
замыкание.
сработала защита.
не увлекайся, а то буишь потом блок питания на детали распаивать сидеть)
Срабатывает защита, не включай на работающий БП
включать в красный и черный.
кз происходит когда замыкаешь + и -
значит я должен вставить диоды а потом включить комп,так?
Gladi почему в красный и черный?тут в одной из тем сказали что + к желтому - к черному.
Да, желательно, просто во время подключения диода ток большой идет, и походу защита БП это может воспринимать как КЗ. Где-то так.
Никакого "большого тока" при включении светодиода нет и быть не может.
Гораздо вероятнее замыкание ножками светодиода контактов.
Или использование резистора неверного номинала.
можно или туда или туда,красный это +5 желтый +12 .
и подключать тогда в зависимости от вольтажа светодиода и номинала резистора.
Long Cat скорее всего ваша версия)потому что у меня искры из молекса пошли
а еще у меня светики гдето на 2.5 вольта и резисторы на кило ом это нормально?
подходит
еще одна штука происходит.
У меня выключен комп вставляю провод с диодами комп ну никак не включается ,вытаскиваю жду включается,в чем проблема?
