21.07.2010, 16:43 | #1 (permalink) |
Схема мигания светодиодов
Но есть некоторые различия - конденсаторы не на 16, а на 25в и к тому же светодиоды не 10 милиамперные АЛ307БМ, а 3мм сверхяркие 20 мА. По 3 в каждой группе. Но хорошо светятся только два в первой группе и слабо еле заметно светятся вторая и третья группы. Помогите, как решить этот вопрос? |
21.07.2010, 16:43 | |
Чтобы не заходить в тупик вы можете пролистать аналогичные темы Нужна схема регулировки яркости светодиодов Схема управления Pixel Poi для 60 светодиодов Нужна схема для светодиодов Мощность светодиодов Подключение 122 светодиодов Подключение 28-ми светодиодов |
21.07.2010, 16:59 | #3 (permalink) |
Из-за разброса параметров светодиодов, трюк с экономией деталей не проходит.
Схему придется изменить вот так: (Исправлен только один канал). И выбросить R4. |
21.07.2010, 17:50 | #5 (permalink) |
22 много, возмите 1 кОм, или рассчитайте Расчёт резистора для светодиода
28.07.2010, 09:00 | #6 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
если прально помню на каждом светодиоде есть падение напряжения на 0.6В, 4 светодиода в цепи значит падение на 2,4в, а еще у тебя есть 2 таких цепи значит напряжение на базе vt2 9-1,2-2,4=5,4В на базе vt3 9-2,4-2,4=4,2В, поэтому у тебя и не светятся светодиоды как нужно (переход база-эммитер тоже дает падение напряжения как обычный диод 0,6В) настрой сопротивление R2 и R3.
05.08.2010, 13:34 | #8 (permalink) | |
В каких диапозонах следует подбирать сопротивление? 15 - 22 кОм? |
05.08.2010, 14:19 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Господа, позволю себе высказать свою точку зрения.
Прежде всего, давайте разберемся, как работает эта схема. Начнем с того, что мысленно выбросим конденсаторы С1, С2 и С3. Получим три абсолютно идентичные параллельные цепочки, каждая из которых представляет собой последовательное соединение трех СД с балластным сопротивлением, причем в роли балласта выступает нормально отпертый транзистор. Сопротивления R1, R2 и R3 задают базовый ток своих транзисторов, и потому считать ИХ балластными нагрузками светодиодов и пользоваться для их расчета обычной процедурой НЕЛЬЗЯ! Что касается совета убрать R4, то мне он представляется весьма странным: это защитное сопротивление, препятствующее полному закорачиванию ИП при условии пробоя транзистора и выведения реостата R5 на 0. И зачем его убирать? Исходя из этого, первое, что, по-моему, нужно сделать - это ВЫПАЯТЬ конденсаторы и добиться нормального ровного свечения ВСЕХ ДЕВЯТИ светодиодов. Для этого можно попробовать уменьшить сопротивления R1, R2 и R3, но так, чтобы отношение напряжения ИП к этому сопротивлению НЕ ПРЕВЫСИЛО максимально допустимый ток базы транзистора (под рукой нет справочника, а искать в Сети лениво). При этом возможно, что, вследствие разброса параметров как транзисторов, так и светодиодов, эти резисторы будут различаться по номиналу (в разумных пределах). Если этого добиться не удастся, то значит, такие СД, как правильно заметил Weles, для данной схемы не годятся, т.е. она не в состоянии обеспечить требуемый ток. Теперь идем дальше. Поставив на место конденсаторы, мы получаем три идентичных УСИЛИТЕЛЬНЫХ каскада с коллекторной нагрузкой в виде цепочки трех СД, причем эти каскады - ЗАКОЛЬЦОВАНЫ по ПЕРЕМЕННОМУ сигналу, а значит, схема превращается в низкочастотный генератор. Если я правильно понял, светодиоды первого и третьего каскадов должны включаться и гаснуть В ПРОТИВОФАЗЕ со светодиодами второго каскада. Если этого не происходит, попробуйте поварьировать ёмкости конденсаторов в сторону увеличения, только всех трех сразу. Как-то так. |
