21.07.2010, 18:33 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
21.07.2010, 18:33 | |
Будем ждать ответов в вашу тему, а пока можете прочитать содержимое этих топиков Как подключить HDD? Амперметр и звук Куда подключить? |
21.07.2010, 18:36 | #12 (permalink) |
Очень жуткие фотографии. Но всё равно - на первой видно через корпус обмотку рамки. И по этой обмотке можно предположить, что это головка миллиамперметра. А по конструктиву можно предположить, что на постоянку.
А предел в 10А присутствуют потому, что выдран/был предназначен для конкретного устройства в котором и стоял конкретный шунт. А без шунта его будет шкалить от 1,5 вольт. И это нормально. Итого. Взять в качестве шунта кусок стального провода диаметром 1мм и длинной около 30см. Ну и подгонять по контрольному прибору. |
21.07.2010, 19:16 | #15 (permalink) |
Ох!
Шунтом там очень даже пахнет. Шунт, соединяющий оба ввода, там как раз основной элемент. А параллельно шунту стоИт цепочка из последовательно соединенных диода, резистора и микроамперметра постоянного тока, причем сопротивление этого хозяйства подобрано так, чтобы при протекании через весь прибор переменного тока в 10 А через указанную параллельную цепочку проходил ток полного отклонения микроамперметра, например 100 мкА, т.е. сопротивление цепочки резистор+диод+рамка микроамперметра должно (при 100 мкА) быть в 100000 раз бОльшим, чем сопротивление шунта. А поскольку диод - элемент нелинейный, то отсюда неравномерность шкалы. Далее. Приборы переменного тока и напряжения калибруются не на пиковое, а на действующее значение измеряемых параметров. Отсюда если таким прибором измерять постоянный ток, то отсчеты окажутся завышенными примерно в 1.5 раза. |
21.07.2010, 19:22 | #16 (permalink) | |
А вообще щитовые измерители переменного тока на 10-20 Ампер это не экзотика - вполне обычные серийно выпускаемые приборы. |
21.07.2010, 19:32 | #19 (permalink) |
Родом из СССР
да что париться. пусть топикстартер запитает его последовательно с автомобильной лампочкой. и там видно будет. то мы тут гадаем на кофейной гуще! Или фотки нормальные зделает. или замерит сопротивление между контактами. если при замере будет дёргаться стрелка То это милиамперметр. а если покажет почти каратыш то шунт внутри
21.07.2010, 19:41 | #20 (permalink) |
Щитовые на переменку джапеньские были "прямые" только до 5А. Там всё предельно просто - цилиндрическая катушка и лепесток. Размеры и внешность примерно похожие. Всё, что выше - на шунтах.
Но в данном случае видна катушка на рамке. Концы на 10А должны быть ... несколько посолиднее. |
