Радиоглушитель.
maximusox
24 Авг 2009
Радиоглушитель.
Вобшем собрал я на днях простой радиоглушак, вот и появилась пара вопросов. Стандартная длина антенны 1 метр по схеме при этом радиус действия 10 метров, если я удлиню антенну до 2 метров будет радиус 20 метров или он будет незначительно увеличен. Как на сигнал глушака влияют бетонные стены они задерживают сигнал или как? И последний. Вот в этом глушаке есть типо возможность вешать чтото свое. Это значит можно к выходу колонок компа подрубить глушак и он будет передавать музыку на все устройства?
Просветите незнающего что такое радиоглушак?
Радиоглушак название говорит само за себя он глушит радио сигналы ну тоесть тв мобильники радио и т.д.
генератор помех
Возможно вы неправильно поняли! Он сам по себе и вещает нечно что у тебя гениругуется, это и есть основной принцип его назначения! Распространять свой сигнал в определенном диапазоне и частотой, при этом забивая своим сигналом все остальные находящиеся в радиусе его действия. А по поводу антенны. Если мне не изменяет память, то радиус действия зависит непосредственно от мощности сигнала. А длина антенны скорее влияет на диапазон волны распространяющегося сигнала(это метровый диапазон).
еще вопрос. Тоесть если я чтото свое вешать небуду то он работать не будет?
maximusox Схему надо посмотреть.
Но обычно поднятие напряжения питания помогает.
Старая схема. 2005. Наверно глушила аналоговые телефоны. Заглушить GSM стоит ~ 20000 рублей.
Это верно, хотя когда то в нете видел схемку на зарубежном сайте, не очень то вроде и сложную, которая на 10 метров жсм глушила, но как я понял не до конца весь сигнал.
Дальность будет зависеть и от антены тоже, но не в такой зависимости, а в гораздо менбшей а также месте ее расположения.
Длину антенны изменять нельзя, она настраивается на определённую частоту. Дальность можно увеличить только более мощным выходным каскадом.
А разве изменение длинны не разширит диапазон частоты?
У метя на соседней улице радиоманьяк обитает, когда не было кабельного, вечером телевизор смотреть не выносимо было. Во время урагана антену его сдуло, так предприимчивые соседи, которых он достал уже, разобрали его антену на кусочки. А сейчас у него по периметру забора, даже не пойму как она толком работает.
Антенна представляет собой развёрнутый колебательный контур и размеры антенны влияют на частоту настройки этого контура. Более длинная антенна будет эффективно работать на более низких частотах. Самая эффективная длина антенны должна быть 3/4 длины волны передатчика.
офф
Вот черт, как все плохо, что-то забывается все. Валерий освежил память. Надо отдохнуть наверное маленько.
офф
Угу. Отдохнуть - оно никогда не вредно.
А насчет антенн... понимаете, Саша, теория антенн - наука "не дворянская". В том смысле, что сам дьявол ногу сломит. То, что написал Валера - это про самое простое антенное устройство. Первый, так сказать, шаг. А дальше - для, например, ферритовых антенн подходы будут совсем другими, в чем Вы сами можете убедиться, принимая маленьким приемничком передачи на длинных и средних волнах, при том, что СВ диапазон - это сотни метров (длина волны), а ДВ - так и вовсе больше километра, какие уж тут 3/4... А для СВЧ (сантиметры) будет совсем третья наука излучения и приема, для дециметровых волн - четвертая и т.д.
Несомненно! Просто не хотелось лезть в дебри, а то можно было ещё вспомнить про КСВ и укорочение длинны волны в кабеле. :)) Просто надо понять, что любая антенна является резонансным устройством и просто так изменять её размеры нельзя.
Vladimir_S ну и пригрузил :)) Этим пока не думаю заниматься, но для общего развития стоит литературку почитать маленько. На данный момент хочется с микроконтроллерами разобраться.
