Старый 08.07.2010, 14:53   #1 (permalink)
Flatout96
По умолчанию Вентиляторы и их подключение
Добрый день. Написал здесь на форуме чтобы узнать:
Как соединить шесть вентиляторов к БП на 350W соединю их всем вместе последовательно, а вопрос состоит в том что потянет ли блок питание на 350W 6 вентиляторов ? И можно ли подключить к 3pin на материнке или же надо будет подключать именно к БП на 2 провода ?
Жду вашего ответа, очень нужен.
Flatout96 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, посмотрите схожие по содержанию темы
Компьютер не грузится - вентиляторы работают
Вентиляторы
Дополнительные вентиляторы охлаждения
Не крутятся вентиляторы на вдув и выдув
USB - вентиляторы.
Вентиляторы
Старый 08.07.2010, 15:06   #2 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 8
Потянет или нет, для этого нужно знать общую конфигурацию системного блока и мощность вентиляторов. Если не секрет, в чём необходимость ставить столько вентиляторов?
Старый 08.07.2010, 15:13   #3 (permalink)
Flatout96
Я хочу их использовать в качестве дизайна скорость вращение я сделаю минимальную. Вентиляторы с подсветкой все так что вы думайте потянет или нет ?
Старый 08.07.2010, 15:17   #4 (permalink)
Vasilisk
Аватар для Vasilisk
Я думаю с светодиодами проблемы будут!
Vasilisk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 15:22   #5 (permalink)
Max
Компьютерщик
Аватар для Max
Flatout96
Если Вы хотите получить дельный совет, укажите конфигурыцию Вашего системника и мощность кулеров.
Старый 08.07.2010, 16:17   #6 (permalink)
Long Cat
Кулер на 120 мм потребляет примерно 200 миллиампер, 6 штук потребляют около 1.2 ампера, что составляет примерно 15 ватт. Светодиоды (стандартные) потребляют 0.24Вт каждый.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 17:00   #7 (permalink)
Flatout96
Long Cat спасибо большое выручил !
Старый 08.07.2010, 17:09   #8 (permalink)
Gladi
Аватар для Gladi
Сообщение от Vasilisk Посмотреть сообщение
а я думаю что нет.
Gladi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 17:15   #9 (permalink)
groks
Проблема в первом посте - последовательное подключение 6 вентиляторов! Вращение будет действительно минимальное.
Flatout96 Если ты попутал последовательное и параллельное подключение то не вздумай это дело втыкать в материнскую! Запросто дорожки на плате погорят.
groks вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
