05.06.2010, 05:01 | #1 (permalink) |
Помогите в создании усилителя для микрофона
Есть необходимость в создании усилителя для динамического микрофона от музыкального центра. Нуждаюсь в помощи старших и более знающих товарищей. Есть на выбор 2 схемы усилителя. первая такова рисунок 1 Бета транзистора = 564 (по китайскому тестеру). На пустом микрофонном входе звуковухы (ничего не подключено) напряжение 1.7В. Ток короткого замыкания одного канала = 400мкА, если каналы соединить вместе -- 800 мкА. Ток покоя каскада ~ 380 мкА. Напряжение на выходе усилителя при громком крике прямо в микрофон достигает полного размаха (1.7В). При нормальной речи на расстоянии 10 см от микрофона выходное напряжение порядка 200 мВ. Транзистор выбран исходя из большого коэф. усиления и нормированного шума на 1 кГц. В качестве корпуса использован 10 кубовый шприц. Особенность схемы -- при вытаскивании микрофона вход усилителя закорачивается, что убирает фон и помехи, достигается путем применения соответствующего входного гнезда XS1. Ждем появления схемы в радиолюбительских журналах Упс, в схему вкралася ошибочка -- транзистор КТ3102ЕМ. Ничего, будет защита от копирования рисунка и вторая схема (но так как я в электротехнике начинающий схема для меня не понятна) Рисунок 2 простой микрофонный усилитель на одной широко распространенной микросхеме К538УН3. Микросхема УНЧ включена по типовой схеме включения с максимальным коэффициентом усиления. Усилитель не требует применения отдельного БП поэтому запитать схему можно от компьютера. Питание 12 В, хотя хорошо работает и от 5В (в этом случае питание можно взять с разъёма USB). какую схему выбрать не знаю, т.к. имею малый опыт в электротехнике (проще говоря в этом не бум-бум). Но есть дикое желание начать Помогите пожалуйста Последний раз редактировалось Metril; 05.06.2010 в 13:51 |
05.06.2010, 05:01 | |
Вы на форуме не один кто интересовался подобным Нужна помощь в создании усилителя на TDA 2003 Помогите со схемой усилителя Помогите в создании цветомузыки Прошу помочь в создании усилителя Помогите с питанием усилителя от ТС-250-2М |
05.06.2010, 09:25 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
05.06.2010, 16:40 | #5 (permalink) |
Я тоже у же склонился к Микросхемепосле не продолжительных опытов с по прямому подключению
А Может мне кто ни будь разрисовать схему (рисунок 1) как схему (рисунок 2 ). А то я не понимаю что куда припаивать надо, ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! |
08.06.2010, 20:46 | #6 (permalink) |
Снова перешел на Vist'у
ИМХО обычная схема лучше. с микросхемой мороки больше - не перегреть, не сломать, на неё печатка нужна, деталей на эту схему больше надо. а обычная - спаял, залил смолой и пользуйся.
08.06.2010, 21:37 | #8 (permalink) |
если микрофон подключается к компьютеру то хватит транзистора, а если к динамику то конечно нужна микросхема
09.06.2010, 01:33 | #9 (permalink) |
собственно пока сидел в инете, нашел вот такое чудо с транзистором S9014
Проблема в том что здесь не понятки с транзистором, какой лучше подойдет для уменьшения шумов (подбирается экспереминтально ), собственно буду изготавливать этот образец, осталось только найти материалы, во что засунуть, ну и разобраться что куда и с чем спаивается. не пойму что значит отвод в сторону в виде опрокинутой T на бок около С2 100 мкa заземление или что это ну и собственно R5 в моем случае откидывается. |
09.06.2010, 07:52 | #10 (permalink) |
Как ты говоришь опрокинутая буква Т это значит заземление т.е. минус питания!
