01.06.2010, 00:16 | #1 (permalink) |
Помогите исправить схему
Спасибо |
01.06.2010, 00:16 | |
Ваша тема по описанию очень схожа с этими топиками Open GL, пожалуйста, помогите исправить ошибки в программе Помогите исправить ошибку в программе Помогите исправить программу на Delphi Помогите исправить. Pascal Помогите, пожалуйста, исправить программку на Паскале |
01.06.2010, 06:15 | #2 (permalink) |
Реле не подойдет, нужно использовать диодную развязку. Посмотрите, как это сделано в часах: Часы с термометром на ATmega8
01.06.2010, 11:46 | #3 (permalink) |
простите но я в этой схеме ничего не понял. я начинающий электронщик. если не сложно набросайте рисунок как сделать диодную развязку для переключения с одного источника питания на другой или как сделать чтоб при включении питания С3 сразу заполнялся
09.06.2010, 11:06 | #5 (permalink) |
ЗДЕСЬ ?
11.06.2010, 01:24 | #7 (permalink) |
спасибо, я тоже нашел этот вариант. у меня 3 вопроса :
1. в данной схеме при питании "от сети" аккумулятор все равно будет разряжаться на диоде (приблизительно 0,5В)? или разряда аккума не будет? 2. если всеже поставить кондер по питанию как расчитать время на которое его хватит? 3. как посчитать на сколько хватит аккумулятора 12В - 100А/ч - 750А для питания нагрузки 2А ? спасибо Последний раз редактировалось irez; 11.06.2010 в 01:30 |
11.06.2010, 10:39 | #8 (permalink) |
1. Разряда батареи не будет - диод при питании от сети заперт.
2. Время разрядки (в секундах) равно произведению сопротивления цепи в омах на емкость конденсатора в фарадах. 3. Укажите напряжение на нагрузке. Вообще, 100АЧ означает, что батарея работает с нагрузгой в 1 ампер в течении 100 часов. |
11.06.2010, 12:25 | #9 (permalink) | |
2. общее сопротивление можно померить отключив источник питания? 3. нагрузка расчитана на 12В. а если поставить на 13В? |
11.06.2010, 13:36 | #10 (permalink) |
да легче найти в инете схему сигнализации. просто я работал помню, сигналка с датчиком движения и аккумулятором. гугл в помощь)
