14.04.2010, 01:25 | #11 (permalink) |
14.04.2010, 01:25 | |
Схожие темы должны хорошо обсуждаться Увеличение оборотов кулера Программа для регулировки оборотов кулера Как отключить саморегулирование оборотов кулера Регулировка оборотов вентилятора Программы для регулировки оборотов кулера Вопрос по регулятору оборотов кулера |
14.04.2010, 01:26 | #12 (permalink) |
фига се попроще..
а что проще? ждать пока барыги разберут очередной старый телек и продадут детали на рынке?.. вы хоть в чип дип иногда заходите.. там вроде есть и альтернативные варианты оплаты.. кстати я всю жизнь пользовался РОСПОСЫЛТОРГ-ом.. пока совдеп не развалился, теперь закупаем у китайцев.. конечно объёмы несколько побольше чем у обычного радиолюбителя, но суть от этого не меняется... |
14.04.2010, 01:35 | #15 (permalink) |
всё нужно для этого и создал тему =)
14.04.2010, 01:37 | #16 (permalink) |
как спрашиваете , так и ответы получаете..
опишите, что вы хотите сделать.. тип кулера, тип охлаждаемого уст-ва, мощность радиатора, да и вообще зачем вам там регулятор.. опять же пассивный регулятор или активный, автономный или с ручной подстройкой.. схем то море.. по сути своей терморезистор в базе транзистора .. всё зависит от напряжений и управления... Моддинг ноутбука второй пост фотка i040 там есть плата собранная вместо модема, на ней схема регулятора оборотов второго вентилятора с терморезистором установленным на трубки ТТ.. работает эта схема уже второй год без проблемм.. саму схему могу найти и выложить.. кулер на 5 вольт.. (переделанно с 12 вольтового)... |
14.04.2010, 01:42 | #17 (permalink) |
Схему я уже один раз выложил: http://www.tehnari.ru/f23/t35130/#post323160
14.04.2010, 01:43 | #18 (permalink) |
есть 1 ампер 12 вольт, куллер титан ZX его параметры 12 вольт 0.10 А от него требуется, чтоб вытягивал с корпуса усилка тёплый воздух ... так как радиатор 200 см квадратных а нужно 300 + трансформатор при громком прослушивании греется с легка ...
14.04.2010, 01:51 | #19 (permalink) |
усилители мощности не любят плохого охлаждение, но и вентиляторы им как мёртвому припарки, так что лучше ставить нужный радиатор, чем пыжить кулер..
выходные каскады это не процессор, питание у усилителя вполне постоянное (а не ШИМ ), и выходные каскады имеют вполне постоянную апплитуду нагрева.. затея с кулером, а тем более с регулятором оборотов, очень неадекватная в данной ситуации, лучше пусть греются на меньшем радиаторе, чем бестолково обдувать воздухом.. трансформатор тоже от нагрева ничего не потеряет, это его нормальное состояние... |
14.04.2010, 02:00 | #20 (permalink) |
того и создал в данном разделе вопрос, так как я в этом новичок =) а ты сразу наезжаеш понимаю, прошареных бесят вопросы нубов, ну а как учится по другому ?
