06.03.2010, 19:53 | #1 (permalink) |
Помощь со схемой
Нужна помощь со схемой: на вход подаётся либо 5, либо 12 вольт, и в зависимости от поданного напряжения ток направляется на один из 2 выходов. Прикладываю рисунок для наглядного объясениния |
06.03.2010, 19:53 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Помогите со схемой Помогите со схемой Нужна помощь со схемой усилителя для сабвуфера Помогите со схемой Помогите со схемой |
06.03.2010, 20:01 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Поидее тут полевой транзистор уже готовая схема, только я не знаю какой, но вроде принцип у него тот же
06.03.2010, 20:23 | #3 (permalink) |
Лентяй
Или реле, так сказать механический способ, тоже поидее должно прокатить, например если идёт 5в то для него электричества не хватает и оно в одном положении проводит ток, если подаёшь 12в то реле замыкает другие контакты и ток идёт туда. как то так вроде.
14.03.2010, 04:22 | #5 (permalink) |
Это не так просто сделать.
Было бы проще, если бы не приходилось сравнивать два напряжения. |
