Пушка Гаусса, пара вопросов
  • Автор темы Автор темы Dram
Dram
Экономичный вид памяти
19 Фев 2008
Завалялись у меня дома несколько кондырей с приличной емкостью и думал их приспособить под пушку Гаусса...И вот хотел спросить как можно рассчитать схему для зарядки конденсаторов от 220 V....и как бы сделать индикатор зарядки?
Конденсаторы-
25 в 4000 мкФ - 2 штуки
50 в 2000 мкФ - 3 штуки
также имеется диодный мост из диодов кд202в 8603...
И еще вопрос Думал намотать катушку от "балды" из обмотки от старого транса...получится ли что то путное или все ж лучше взять готовую...
p.s И возможно может надо еще чем то дополнить схему?
  • Like
Реакции: arch
Такие конденсаторы надо питать через понижающий трансформатор. А индикатор зарядки тебе вряд ли понадобится, они зарядятся буквально за пару секунд. Катушку надо наматывать толстым проводом, в этой пушке, чем больше ток в катушке, тем лучше.
провод у меня где то 1.5 мм в сечении....кста видел в ин-нете как пушку заряжали через мультиметр... это возможно? или там все же тож использовался пониж. транс.?
У тебя конденсаторы на 25 вольт. Лучше бы собрать батарею в 1000 микрофарад и напряжение 220 вольт.
А во сколько обойдется такая батарея?(ну скажем из 5 штук) просто эти кондеры я взял...из старого магнитофона думал их в дело пустить.......Кста а есть ли какая и будь квалификация диодов по вольтажу? И еще а если кондери заряжать через резисторы что бы срезали до нужного вольтажа?
А еще такой вопрос...если заряжать не от 220 а от акоммута на 12 v....мощей достаточно будет что бы хоть сдвинуть патрон?
Резисторы не помогут. А во сколько обойдётся такая батарея, я не знаю. Диоды тоже разнятся по напряжению и току.
В общем пока попробую сделать пробную модель...с зарядкой от аккумулятора.....А там посмотрим ;)
Намотай на пластиковую трубку витков пятьдесят провода в три слоя и попробуй.
Вот схема для начальных экспериментов. Катушка наматывается проводом 1-1.5 мм, хватит пятидесяти витков. Кнопка с двумя группами контактов служит спуском и одновременно предохраняет блок питания от перегрузки. Тиристор играет роль электронного ключа. Конечно от такой конструкции не получить очень высокой энергии, но это только макет, показывающий принцип работы. И тем не менее будь поаккуратнее. Если шарик попадёт в глаз, мало не покажется.
    50.3 KB · Просмотры: 19,359
Импульс энергии от конденсаторов смертельно опасен!
При напряжении вольт в тридцать ничего страшного. :)
Сейчас пробовал собрать по этой схеме. Тиристор можно исключить и поставить тумблер. При напряжении 12 вольт стреляет метра на четыре.
Заинтересовался пушкой Гаусса. Попались на глаза два конденсатора на 25В и 1000мф. Можно ли их применить на пушке и какуюкатушку лучше сделать?
У меня на 20 000мф есть, только руки из задницы растут. Видео выложишь, ок.
Блиин я тоже хочу:D
Есть 2 кондёра на 50в 4700мф
6 кондёров 200в 220мф
3 кондёра 200в 330мф
и гора мелочёвки от материнских плат и блоков питания. Так же много дросселей и трансформаторов от импульсных БП, думаю с них можно смотать проволку, всё равно из них больше ничего не сделаешь.
Какие кондёры будут лучше? И что здесь главное, емкость или напряжение?
А на что проволку и сколько мотать?
Читай 9 пост, там написано и даже нарисовано:D
Намотал 70 витков 2мм проволкой на старую рукоятку от швабры:tehnari_ru_948: и долбанул в нее блоком конденсаторов в сумме 10 000 мкф и напряжением 50 вольт ( конденсаторы сами на 100 вольт), хорошо полетел железный шарик от рогатки.
пожалуй и сюды выложу
ну типа пользуйтесь
    12.6 KB · Просмотры: 1,890
