13.01.2011, 23:25 | #41 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
причина не в этом, что-то в сборке криво ... Можно добавить перед усилителями интеграторы и сглаживающие фильтры, ну это будет еще такая же схема ...
15.01.2011, 12:27 | #44 (permalink) |
Dimo-N, эта схема явно не рабочая !!!
Во первых 4-е фазы, для двигателей должно быть кратное трем !!! Во вторых посмотри на транзисторные ключи? Судя по проводимости на эмиттерах минус, значит общий фазный должен быть плюс! Посмотри, как включены диоды в коллекторной цепи, пройдет через них плюс, никогда !!! А если перевернуть диоды (может ошиблись), то транзисторам сразу будет кирдык ...
15.01.2011, 13:04 | #45 (permalink) |
Я понял, это диоды для защиты транзисторов от импульса
обратного тока при включении индуктивной нагрузки, но тогда схему надо рисовать полностью, этот общий еще идет на общий конец обмоток, но 4-е фазы для двигателя меня удивило !!!
01.08.2011, 08:04 | #47 (permalink) |
Заметил я тогда еще это, такой бы PIC на три фазы бы заиметь ?...
01.08.2011, 14:05 | #48 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 12
Как будто в Микрочиповском апноте (AN894, тут) для подобной задачи рекомендуется связка из контроллера и стороннего драйвера. ИМХО, такая схема вряд ли получится сильно дешевле и компактнее чего-нибудь более специализированного...Есть ли резон?
