#11 (permalink) |
На форуме люди обсуждали что то схожее, посмотрите Реле поворотов Реле-регулятор |
#13 (permalink) |
День добрый, умные люди. Помогите решить задачку.
2 кнопки без фиксации. Нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку 1 реле включалось и не выключалось до тех пор пока не нажмут на кнопку 2. При этом если повторно будет нажата кнопка 1, реле не должно выключаться. Можно предложить схему и без реле, чтобы на выходе появлялся кокой-либо сигнал (+12 В ). Заранее благодарен. |
#15 (permalink) |
То, что нужно. Спасибо за пинок в нужную сторону.
Один момент, на этих кнопках без фиксации 24 В. Микруха этого не переживет, нужно понижать или переживет? |
#20 (permalink) |
Нормально разомкнутые, без фиксации. По нажатию одной кнопки включается механизм. По нажатию другой выключается. Нужно чтобы когда механизм включен - горела лампочка или просто получить какой либо постоянный сигнал, для учета времени работы механизма.
