Триггер на реле
  • Автор темы Автор темы leel
leel
12 Окт 2009
Триггер на реле
Подскажите схему триггера (устройство где используется одна не фиксируемая кнопка первое нажатие включение второе выключение) есть некоторые ссылки
№1. _http://pro-radio.ru/user/uploads/116542.doc - здесь схема с описанием с использованием тиристора
№2. _http://www.retards.org/library/technology/electronics/relay-counter.pdf сдесь тоже есть схема но с ее устройством я немогу разобратся .
есть еще схемы на поляризованных реле но мне такие не подходят .
Мне необходима схема на обычных релюшках типа 812H-1C-C без использования дополнительных элементов кол-во используемых реле 3-4 шт . или с мин. количеством доп. элементов . Или схема №1 но без тиристора или с использование более распространенных элементов.
Извиняюсь заранее за логические неточности при обозначении вопроса.
Поставь счётчик на ИЕ8, как у меня в переключателе входов. Только сделай всего два выхода. Тогда при первом нажатии у тебя реле включится, а при втором отключится и так далее.
счётчик на ИЕ8 что это?
Вот по этой схеме сделай. При этой схеме в момент подачи питания реле включится. Если надо чтобы оно включилось только после нажатия на кнопку, то базу транзистора надо подключить к второй ножке микросхемы.
    22.2 KB · Просмотры: 3,782
Есть на реле схема
А вот на микросхеме 564ТМ2
Применение такого количества реле резко снизит надёжность устройства. А уж про размеры вообще промолчу.
Кроме этого, устройство будет громко тарахтеть контактами.
Если на этом транзисторе,то мощность транзистора 57вт.ток 18а.
RS-триггер, D-триггер и T-триггер на реле
День добрый, умные люди. Помогите решить задачку.
2 кнопки без фиксации. Нужно сделать так, чтобы при нажатии на кнопку 1 реле включалось и не выключалось до тех пор пока не нажмут на кнопку 2. При этом если повторно будет нажата кнопка 1, реле не должно выключаться.
Можно предложить схему и без реле, чтобы на выходе появлялся кокой-либо сигнал (+12 В ).
Заранее благодарен.
То, что нужно. Спасибо за пинок в нужную сторону.
Один момент, на этих кнопках без фиксации 24 В. Микруха этого не переживет, нужно понижать или переживет?
А если использовать две кнопки одну с свободно замнутыми. а вторую со свободно разомкнутыми. то можно вобще без схемы обойтись!!!
RS-триггер. Идеальный вариант. Можно собрать на К155ЛА3.
Мне кажется, на К155ЛА3 нельзя - выходы не потянут питание светодиодов по токам. Нужны еще буферы с открытыми коллекторами, напр. К155ЛН4 (неинвертирующий) или К155ЛН1-К155ЛН3 (инвертирующие).
Использовать другой тип кнопок нельзя.
а какой именно тип кнопок надо применять??? и вобще для чего сей аппарат?
Нормально разомкнутые, без фиксации. По нажатию одной кнопки включается механизм. По нажатию другой выключается. Нужно чтобы когда механизм включен - горела лампочка или просто получить какой либо постоянный сигнал, для учета времени работы механизма.
