05.02.2010, 20:56 | #102 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Тебе срочно или можно завтра? И какие переключатели будешь применять? Я использовал П2К с зависимой фиксацией.
06.02.2010, 11:52 | #104 (permalink) |
Устройство подсветки понятно из рисунка. Сама кнопка изготавливается из оргстекла и обрабатывается мелкой наждачной бумагой до равномерной матовой поверхности. Если есть возможность, то лучше изготовить её из молочного оргстекла, но и прозрачный неплохо смотрится. В лицевой панели усилителя прорезается отверстие по размерам, несколько большим, чем кнопка.
В самой кнопке надо просверлить в торце отверстие, в которое войдёт штифт переключателя. В качестве подсветки используется светодиод диаметром три миллиметра. Под него надо прорезать небольшое отверстие и закрепить в нём светодиод при помощи термоклея или прозрачного "Поксипола". Выводы светодиода надо отогнуть вверх под девяносто градусов и к ним припаять тонкий и гибкий монтажный провод. Отлично подходит МГТФ-0.03 Я применял и нарисовал переключатели марки П2К, но можно и другие с соответствующей доработкой, главное принцип.
04.09.2010, 10:04 | #105 (permalink) |
Валер скажи пожалусто какие диоды можно использовать для трансформатора?
04.09.2010, 14:09 | #106 (permalink) |
Любые, на ток не менее 25 ампер.
01.11.2010, 20:35 | #107 (permalink) |
Здравствуйте. Cобрал недавно усь на STK404-130s, а вот до корпуса руки не доходят никак.Просмотрел выше изложеные идеи и возник вопрос.Как подключить светодиод к регулятору громкости, ведь регулятор крутится вместе с диодом, а как же провода,они не переламываются.Если нет то какие лучше применять?
Если можете подскажите нормальный тембрблок, малошумящий.Стоит сейчас от Брига - 001 стерео, так он шумит когда регуляторы поворачиваешь. |
01.11.2010, 20:40 | #109 (permalink) |
Провод надо взять очень мягкий и тонкий, я использую МГТФ-0.15
Провод берётся с запасом и пару раз оборачивается вокруг оси переменного резистора таким образом, чтобы он не запутывался и одновременно не затягивался при вращении. Я вентиляцию делаю в днище и на задней стенке корпуса.
19.05.2011, 01:09 | #110 (permalink) |
Всем привет!
Валерий спасибо большое за инструкцию по изготовлению корпуса на 6 странице, хочу так же сделать. У мяня возник вопрос, после шлифовки с керасином нужно чем то обробатывать дюраль, чтобы не тускнела? И ещё вопрос по середине полоса тёмная как делается? SuSLiK ну как дела с корпусом сделал уже? можешь фото покозать? |
