Старый 30.01.2010, 02:07   #11 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Сообщение от den1008 Посмотреть сообщение
P=U*I
xD 120 ват. Хотя транс на 100ват... Чета не правильно(((
Хотя http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid...1&groupid=1619 - такой маленький трансформатор и 2,7 ампера..
den1008 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, внимательно пролистайте данные посты
Регулировка силы тока 1-55А ШИМ
Ограничитель тока 1-57 ампер
Движение тока
Трансформаторы тока ТОП-0,66
Какова нормальная температура GPU?
Старый 30.01.2010, 02:07   #12 (permalink)
Павел
StalkerMEN
Аватар для Павел
погрешность в работе всегда есть, тем более если мультиметр китайский помоему всё сходится!
1.китайский мультимитр
2.погрешность
3. по формуле I=U/R при условии что замеры идеальны и нет абсолютной погрешности, то ток 9 ампер
4.транс 100 ватт вы говорите, +- 5% всегда есть
Павел вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 02:15   #13 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Сообщение от Павел Посмотреть сообщение
2.погрешность
Хахаха, если вы про тот мультиметр, то я его уже выкинул давно.. Новый купил прямо сразу... MAS830
Старый 30.01.2010, 04:36   #14 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
во первых какой мощности взят трансформатор? если это торр и его мощность 100 ватт, значит считать надо 90 ватт (10% потерь у торра) мощность определяется размерами сердечника..
теперь 90 ватт делим на 14 вольт, сколько будет? 6 амер..
то есть при всём желании и толщине провода вторички, вы 9 ампер ну никак не получите..
а выше мощности транса вы никак не прыгните.. (хоть десять парарельных катушек мотайте)..
Старый 30.01.2010, 09:38   #15 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Ошибка в том, что надо мерить ток под конкретной нагрузкой, а вы стараетесь подсчитать ток короткого замыкания для этой обмотки.
Старый 30.01.2010, 09:51   #16 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Да нет, ошибка вовсе не в этом. Прежде всего, определимся, о каких 14 Вольтах идет речь - постоянного и переменного тока? Если постоянного, то тогда это устройство - никакой не трансформатор, а просто катушка с сердечником, и, грубо говоря, расчет токов и мощностей близок к истине. Но если данное устройство - трансформатор, то отсюда следует, что ток - переменный, и считать его по закону Ома НЕЛЬЗЯ! На самом деле если подать переменное напряжение на первичную обмотку трансформатора при ненагруженной вторичной, то ток в цепи первичной обмотки - так называемый "ток холостого хода" - будет определяться замагниченностью сердечника. Если трансформатор рассчитан правильно, то такой ток составляет микро- и миллиамперы.
Старый 30.01.2010, 18:47   #17 (permalink)
den1008
Та-ти-ра-ти-та-там
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Мне надо хотя бы 0.6 ампер, -это возможно?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:55.
