Старый 28.01.2010, 07:39   #1 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Записей в дневнике: 4
Question Помогите с распайкой.
Доброго времени суток, люди
У меня следующая трабла - собрал второй комп, на нем есть клава, но оч старая, которую модить не очень то и хочется, а так же нашёл мультимедиа клаву от Genius, но у нее штекер PS/2 сломан... Точнее сказать вообще нету. Вот думаю проще распаять под USB. Что для этого надо и что куда паять?
Lex Viz вне форума   Ответить с цитированием
Однородные проблемы уже обсуждались, пожалуйста, обратите на них внимание
Требуется помощь с распайкой TDA 8567Q
При ремонте монитора Fujitsu SIMENS CTM5010 возникла проблема с распайкой
Старый 28.01.2010, 12:46   #2 (permalink)
Long Cat
Простой перепайкой это сделать не удастся.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:56   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Купить новый штекер и поставить, или можно отпаять шнур со старой клавы и припаять на новую.
Последний раз редактировалось Weles; 28.01.2010 в 13:23
Старый 28.01.2010, 13:17   #4 (permalink)
Long Cat
Невозможно сделать USB клавиатуру из PS/2, просто припаяв к ней разъем USB.
Старый 28.01.2010, 13:26   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Если ты про моё сообщение, то я предлагаю купить штекер PS/2 и припаять, или от старой клавы тоже PS/2 шнур отпаять и навоую припаять(хотя обычно там штекеры но распайка может не совпасть)
Старый 28.01.2010, 15:14   #6 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
у меня вот на этом компе такая же клавиатура, но она USB, а там ps/2 почему-то... а как работают переходники с ps/2 на usb? или только наоборот бывают?
А от штекера ничего не осталось.. что куда паять? О_о
Старый 28.01.2010, 16:21   #7 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Нашёл старую клаву - там распайка следующая:
Black - Ground
White - Data
Yello - Clock
Red - +5v
На моей же, вернее на той, что мне пудрит мозг, непонятно.
Black - Ground
Gray - (?) //подозреваю что его значение соответствует белому,
Yello - (?) //тогда этот - это clock
Red - (?) //А этот - +5V
Black - ground // заземление
Попробовать спаять так?
(В смысле заменить просто шнур)
Старый 28.01.2010, 18:19   #8 (permalink)
Lex Viz
Аватар для Lex Viz
Шнур перепаял - толку ноль. перебрал всякие варианты распиновки... ПК отказывается при ней грузить винду, а если отключить клаву, и включить ее после загрузки винды, то она виснет
Старый 28.01.2010, 23:25   #9 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
почему не поставить на мультимедийною клаву тогда pc\2 разьем?
кто виснет? Клава или винда? - если Клава - то да,скажем так, это может происходить.
не помню точно,и не уверен - но для юсби там или другой контролер походу стоит,или по другому пайка идет на схему - в отличии от pc\2
Старый 28.01.2010, 23:47   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да нет просто в контроллере USB клав есть возможность переключения на PS/2, а в PS/2 клавах такой возможности нет, впринципе если хорошенько посидеть и помучаться то можно что угодно сделать, я например вместо сломанного штекера клавиатуры припаял провод от мыши и таким методом удлиннил провод правда мышиный штекер пришлось разрезать чтоб посмотреть какой провод к какому контакту припаян, но потом обратно склеил и порядок, всё работает
Часовой пояс GMT +4, время: 23:07.
