27.01.2010, 12:41 | #1 (permalink) |
Помогите со схемой
VD1- необходим для стабилизации напряжения VD2- позволяет установить напряжение питания кулеров до срабатывания реле в диапазоне 5-6в VT1- берёт на себя ток нагрузки от 3х кулеров |
27.01.2010, 12:41 | |
Ваш топик ичень схож с некоторыми другими топиками на нашем форуме Помогите со схемой Помогите со схемой Помогите со схемой |
27.01.2010, 17:03 | #2 (permalink) |
Поблагодарили 10 раз(а) в 2 сообщениях
я так понял ,схема терморегуляции (возможно, корпуса)?
vd1 - стабилитрон на 8.2В vd2 - подходящий по току диод с таким же падением напряжения, как и у диода на схеме транзистор - любой с подходящими параметрами (ток, коэффициент усиления и т.д.) операционник - LM301N 10к термистор - термистор на 10К любой ИМХО: Проще было бы сделать http://www.casemods.ru/section9/item557/ 2я схема от Inferion'а, вместо переменника поставить термистор с отрицательным ТКС (т.е. обратной зависимостью сопротивления от температуры) |
27.01.2010, 17:14 | #3 (permalink) |
Найти терморезистор с такой крутой характеристикой будет очень сложно.
Лучше собрать это: Последний раз редактировалось Long Cat; 27.01.2010 в 17:43 |
