Строчник на 555
  • Автор темы Автор темы LamaK
LamaK
14 Окт 2008
Строчник на 555
Собрал девайс, при включении без нагрузки в виде транса вроде бы все как надо, напряжение между коллектором и плюсом - почти напруга питания, вся схема потребляет ~50мА. При подключении транса потребление увеличивается до 70 мА... и все. Где мог накосячить?
ни частотомера, ни осциллографа нет, что на выходе таймера - хз....
все, проблема решена - оказывается, искровой промежуток около 5 мм, а я пробовал на >=1 см))))
походу, это из-за слишком высокой частоты, которая, в свою очередь завышена из-за несколько более низкого сопротивления, чем 2к2)
Какой транзистор использовали?
кт819а. надо будет собрать на полевике, т.к. биполярник греется неслабо.
Увеличьте резистор в базовой цепи в 100 раз. Эффективность должна существенно возрасти.
Между выводом 3 микросхемы и базой транзистора.
понял, я думал ,имеется в виду что-то другое, нежели база транзистора)
Подскажите что делаю нетак
Преобразователь на строчнике
Эта схема жрет 10А на 12 вольтах. Больше просто нету у блока питания. А искры нету никакой. Строчник ТВС-90P4 с тремя витками мгтф. Если октлючить первичку, то ничего не потребляет. Строчник рабочий. Проверял на другом преобразователе. Там хоть шипит немного и искрит.
Может неработает из за того что схема не NE555, а NE555N?
По поводу строчника ТВС-90P4 писали на "Радиокоте" следующее: "На него нужно подавать 15,625 кгц. Он же резонансный. У него первичная обмотка настраивается на третью гармонику строчной частоты...и его резонансная частота будет ~ 46 - 47 Кгц". Так что может в этом дело.
Микросхему NE555N для подобного применения использовал - удачно, правда с полевиком IRL3803.
