Колонки для телефона.
  • Автор темы Автор темы Senbad
Senbad
5 Янв 2010
Решил сделать колонки для телефона, стобы не парится купил радиоконструктор УНЧ 2х20 и 2 динамика. Собрал. И когда включил слышно только слабое хрипение, а не музыку. Собрал всё правильно проверял 10 раз. Что делать? помогите!
    184.9 KB · Просмотры: 245
    148.9 KB · Просмотры: 321
    114.9 KB · Просмотры: 229
    105.4 KB · Просмотры: 212
    29.2 KB · Просмотры: 288
    94.4 KB · Просмотры: 302
Может я что-то не так подключаю? И там изменения на плате и на схеме. На рисунке я подписал.
Отсканируй четче лист со схемой и печаткой.
в твоей схеме нет переменного резистора поэтому он у тебе тихо и хрипит если бы был он ты бы просто регулировал им громкость
Mazimo24, громкость и телефоном можно регулировать, в этой схеме можно обойтись и без него
Микросхему при монтаже не перевернули?
Ты минус от динамиков подсоединил к среднему выводу на входе?
от 5-той ножки 2-ой микрухи, по схеме должен идти + к этой ножке, на печатке его нет, это часто делают для того чтобы не работало устройство, случай былл:
клиент (к) магазин (м)
к-здраствуйте, я увас комплект для светомузыки брал, споял по схеме он не работает
м-здраствуйте, там в схеме увас ошибка
к- (перебивает) да нету у меня ошибок!!! я тщательно всё проверил!
м-да не в вас дело, там на схеме неправильно напечатанно......
к-как так? и что мне теперь делать?
м-за ннную цену мы вышлим вам правильную схему
дальше я незнаю что было, вот так вот, попробуй поставь перемычку от 2-ой микрухи 5-той ножки к + (шина "+" выше) сейчас пока немагу подправить, сижу с телефона, буду с компа, отмечу ошибку
Действительно, дорожки не хватает, однако это повлияло бы только на один канал.
Long Cat правильно заметил выводы микросхемы тоже вожны
от второй микрухи 5 ногу переделал и перепаял всё аккуратней все заработало)))
А вот еще вопрос. Басов слишком много как с этим бороться?
Басов много именно для твоего динамика, лечится понижением нижней частоты в настройках эквалайзера на источнике входяшего сигнала.
В телефоне нету эквалайзера(( как можно подругому это организовать. еще когда к телефону не подключен страшно ърипит как от этого избавится???
Тогда надо собирать отдельный темброблок, он решит проблемы.
А как подругому можно усилить звук с телефона без микросхемы
С помощью транзисторов или ламп :) Усилитель в любом случае надо собирать
в прошивке некоторых телефонов содержится системный эквалайзер. данные которого можно отредактировать перед залитием в телефон.
выглядит, как правило, в виде цифр, по шкале от 0 до 5(6). Редко до 10.
Точно, эти данные есть в "X" моделях самсунг. моторолле, поколение 398. и некоторых других...
3500 микросхем усилителей мощности низкой частоты и их аналоги. аФтор турута Е.Ф.
скачайте это книгу и будет вам счастье...
