Старый 06.01.2010, 19:13   #1 (permalink)
Silvertaff
Exclamation Разрядник
Объясните как сделать разрядник из двух угольных стержней(из пальчиковых батареек)?
Можно с рисунком
Тема перенесена в соответствующий раздел форума. Модератор.
Последний раз редактировалось morfeus; 07.01.2010 в 00:06
Silvertaff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2010, 20:57   #2 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
http://porosenok.vnt.ru/taras/docs/plazmoid.htm
http://v120.boom.ru/karak.html
Первый раз про такое слышу, но вот что нашёл.
Если только может сделать катушку Тесла, а эти стержни использовать как электрода?
По ясните смысл, где вы про это слышали?
Старый 06.01.2010, 21:05   #3 (permalink)
Silvertaff
Да,тот самый разрядник для трансформатора Тесла...
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...esla_trans.png
Видео плохое,но там автор говорит,что сделал разрядник из "угольных стержней пальчиковых батареек"...Только я не понимаю как
YouTube - Как просто сделать трансформатор Тесла?
Старый 06.01.2010, 22:56   #4 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Вероятно он просто намотал катушку на этот самый стержень, или возможно что эти стержни используются как контакты, то есть между ними идёт дуга, если дугу пускать с металлических контактов то они довольно быстро плавятся и выгорают, а вот уголь держится довольно таки долго, не даром же Эдиссон в первой версии лампочки использовал обугленные пальмовые волокна(или бамбуковые), в последствии их заменили вольфрамом.
Старый 06.01.2010, 23:07   #5 (permalink)
Silvertaff
Вот такая тема у меня получилась
Старый 06.01.2010, 23:13   #6 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
И как, работает?
Старый 06.01.2010, 23:21   #7 (permalink)
Silvertaff
Весь комизм в этой ситуации в том,что я не знаю как проверить
трансформатора теслы то нет,да я думаю будет работать,ток через стержни проходит,если их сомкнуть...единственное нужно будет отколибровать расстояние между ними
Старый 06.01.2010, 23:28   #8 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Тогда бы лучше их расположить торцами друг к другу, о создании катушки Тесла посмотри на форуме, было вроде пара тем.
Старый 09.01.2011, 12:05   #9 (permalink)
Руслан19960104
Talking лучше сделать так
Сообщение от Silvertaff Посмотреть сообщение
Вложение 6698Вложение 6697
кароче сделай форму из гипса можно использовать шпаклевку любую сделай одно сквазное отверстие с боку и одно с верху.С боку суй свои стержни и чтоб прилегали как можно сильнее к стенкам формы сделай как можно меньше расстояние между ними.Вот и все готова а с верху смотри как между ними иска красная пробивает
Руслан19960104 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2012, 23:38   #10 (permalink)
Камил
Мне кажется что просто блиско друг к другу торцами (но чтоб не соприкосались) два стержня на корпусе подсоединяеш и все.Там на видио видно что они не соприкасаются.И искра у него пробигает со звуком!
Кстати а зачем этот разрядник вообще там нужен?
Камил вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:26.
