Cамая бесполезная штука
analog RC servo (standard size)
AA 4 cell battery holder
555 timer IC
S1 DPDT Toggle switch
S2 Three terminal micro switch
R1 220K 1/4 watt resistor
R2 27K 1/4 watt resistor
R3 15K 1/4 watt resistor
C1 .1 uF capacitor
C2 .01 uF capacitor (I’ve since discovered C2 isn’t required, you can omit it)
D1 1N4004 diode (just about any switching or rectifier diode should work)
The Most Useless Machine EVER!
-англоязычное руководство по изготовлению с картинками.
-электронная схема.
В устройстве использована сервомашинка, именно благодаря ей имеется такая плавность работы.
Это двигатель с редуктором и встроенной схемой контроля, продается в виде готового модуля. Управляется импульсами - чем больше подали импульсов, тем на больший угол повернется вал.
Про сервомашинку: Сервомашинка HS-311 : Электроника для всех
Спасибо, как нибудь попробую собрать, зацепила эта тема
Я помню у нас в магазине типа такой копилка продавалась, в виде унитаза, кладёшь на кнопочку монетку, из рундука вылезает рука скелета и утаскивает монетку в "вонючую даль":D, интересно принцип там тот же был или другой, стоила она недорого.
напиши потом как делал)))
Классная штукенция! Мне понравилось!:tehnari_ru_707:
Всё работает, я проверял! Только нужно:
1. разобрать
2. отсоединить провода вилки
3. проделать дырку снизу и подключить туда 220
ну просто просили бесполезню штуку
