Стробоскоп
Naxerjkee
4 Дек 2009
Стробоскоп
есть у кого нить схемка на стробоскоп ?
Вот простая схема.
    8.4 KB · Просмотры: 484
блин фиг чё видно а так спс
Всё видно. Тебе детали перечислить?
блин оно от 220 а надо бы от 12
Тогда это проще на светодиодах сделать.
Я это увидел, но чуть позже как написал сюда, а печатной платы нет??
Свою плату можно нарисовать за 30 минут.
Проблема в том, что там трансформатор с характеристиками "трансформатор" и лампа с характеристиками "ксеноновая". Где такие брать, неизвестно.
Лучше купить готовый конструктор.
лампу я знаю где купить такуюже маленькую ксеноновую цена вопроса 34р а трансформатор найдётся
Тогда остается нарисовать плату и дело в шляпе :-)
Есть у кого-нибудь схема стробоскопа работающего под музыку?
Подключать можно к LPT и управлять плагином к Winamp типа VisLeds.
Можно подключить к этой схеме: http://www.tehnari.ru/f39/t69/index11.html#post273613, вместо светодиода.
Спасибо за быстрый ответ :)
Только меня интересуют номиналы некоторых элементов, подписал их на картинке. И к каким ножкам на лпт-порту припаиваться? Трансформатор Т1 от вспышки пойдёт?
И еще, нашел схемку в инете музыкального стробоскопа
http://www.electroscheme.org/2007/08/11/muzykalnyjj_stroboskop.html
Только там управление идет от линейного выхода звуковой карты.
Подскажите какая из двух схем будет более эффективней работать.
http://zps-electronics.com/index.php?id=7&sid=2&doc=38 - руководство по намотке.
Эту схему также можно подключить к линейному выходу, при этом будут использованы менее дефицитные детали: http://www.tehnari.ru/f39/t69/index11.html#post273613
Второй неизвестный элемент-это оптопара CNY-17-4. Можно добыть в некоторых компьютерных БП.
LongCat
Т.е. для того чтобы управлять стробоскопом через линейный выход звуковухи нужно изменить Вашу схему следующим образом:
Я хотел бы чтобы стробоскоп управлялся высокими частотами.
Огромная просьба подправьте схему если в ней что-то не так.
Нужно подключить выводы 1 и 2 оптопары cny-17 вместо светодиода.
примерно вот так:
