Старый 29.11.2009, 05:12   #1 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Ионокулер
Смотрел недавно Разрушителей мифов, там был выпуск про антигравитацию, они собрали из фольги и ещё чего то конструкцию которая летала, я тогда ещё подумал что видел что то подобное в интернете на сканах со старого журнала, вроде Техника молодёжи или что то подобное, и вот сей час пришла в голову мысль что если он взлетает засчёт воздушной тяги возникающей между электродами, то может быть можно сделать из этого кулер, в идеале отлично получается занимает гораздо меньше места и не шумит, но в действительности незнаю, ему требуется напряжение в 15 — 25 кВ(думаю можно получить из БП с помощью какого нибудь умножителя), да и вообще не будет ли проблем с железом, поля какие нибудь электромагнитные, да и опять же какова будет тяга, может быть он и дуть то толком не будет, в общем вот.
http://igrushka.kz/vip80/modio.php
Старый 29.11.2009, 06:06   #2 (permalink)
Long Cat
Оплошность может стоить всего железа и серьезных травм.
Не взлетит.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 06:10   #3 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Это да, но вот интересно всёже, не попортитит железо или попортит, конечно можно попробовать и напрактике но как то нехочется, само то устройство в изготовлении легко, вопрос откуда столько электричества взять, да и опять же будет дуть или не будет, поидее должен.
Старый 29.11.2009, 08:55   #4 (permalink)
Dram
Экономичный вид памяти
Аватар для Dram
Сказал(а) спасибо: 6
У меня тоже возникала подобная идия. И проблемы .... Мне что то подсказывает что это не сработаеет. Т.к эл.маг. поле будет пораждать ток во всех металических деталях компа. И комп мягко говоря- сгорит. Или я ошибаюсь?
Dram вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2009, 14:24   #5 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Тоесть индукция пойдёт? Да и поле я думаю там нехилое, а электричество я думаю человеку ничего серьёзного не сделает, иначе стали бы в журнале схему рисовать, чтоб половину детей током поубивало? Если бы знал откуда взять ток, потому как блок питания по схеме собрать думаю не смогу, уж больно трансформаторы дорогие, то опробовал бы на какой нибудь полуживой матери с полуживым хардом.
Последний раз редактировалось Weles; 29.11.2009 в 14:29
Старый 29.11.2009, 14:32   #6 (permalink)
Long Cat
Для возникновения индукции необходимо переменное поле. В установке имеется только статическое поле - такое поле не создает индукции.
При возникновении электрического пробоя возникнет электромагнитный импульс, достаточный для того, чтобы уничтожить пару-тройку транзисторов.
Высоковольтная установка - это весьма сложное (несмотря на кажущуюся простоту) устройство. Малейшая проблема в изоляции - и возникает коронный разряд.
Опасность высокого напряжения в том, что оно вызывает сильное, резкое и непроизвольное сокращение мышц - можно получить серьезные раны.
Последний раз редактировалось Long Cat; 29.11.2009 в 14:42
Старый 29.11.2009, 14:36   #7 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Плохо, значит это то же самое если в комп поставить катушку Тесла или люстру Чижевского, ну ладно, хотя жаль, и всё таки интересно было бы собрать что нибудь высоковольтное но не опасное(вот кстати была тема как убить компьютер - вариант)
Старый 29.11.2009, 14:36   #8 (permalink)
Long Cat
Предлагаю собрать стробоскоп :-)
http://zps-electronics.com/index.php?id=7&sid=2&doc=36
Последний раз редактировалось Long Cat; 29.11.2009 в 14:54
Старый 29.11.2009, 14:39   #9 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Да я думал что если получится то можно эту проволку разместить в корпусе кулера и в 2-3 слоя.
Старый 29.11.2009, 14:41   #10 (permalink)
Long Cat
Если разместить подряд две сетки, то вторая сетка будет отталкивать обратно то, что прилетело от первой сетки.
Последний раз редактировалось Long Cat; 29.11.2009 в 14:46
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
