24.10.2009, 00:16 | #11 (permalink) |
24.10.2009, 00:16 | |
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик Как рассчитать конденсатор для БП? Помогите рассчитать мощность помпы Помогите рассчитать корпус для комбика 22 Вт Помогите рассчитать сабвуфер на двух 10ГД-34 Помогите правильно рассчитать |
24.10.2009, 00:31 | #12 (permalink) | |
24.10.2009, 00:45 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Я обычно с главным электриком договариваюсь и цыпляю сварку до счетчика т.к. ни розетки ни пробки не выдерживают сварочный аппарат на четверку электрод.
Плачу определенную сумму. |
24.10.2009, 01:03 | #14 (permalink) |
Как я понимаю: 5 кВт это 5000ват. 5000/220 = 22 ампера. Медный провод сечением 1 мм2 выдерживает около 8 ампер. Т.е. Сечением 2.5 он выдержит около 20 ампер. Поправте где ошибся.
24.10.2009, 01:19 | #15 (permalink) | |
а по поводу твоего сварочного, возьми ты удлинитель с предохранителем. если что не так, он тупо отрубится. и нет проблем) |
24.10.2009, 08:45 | #16 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 340
24.10.2009, 08:49 | #17 (permalink) |
Провод-то может быть и выдержит, да не выдержат многочисленные контакты, скрутки, розетки, вилки и пр. И квартирные пробки вряд ли на такие токи рассчитаны.
24.10.2009, 18:26 | #18 (permalink) | ||
Vlalimir, я, наверное, что то не так воспринял, извините. В общем то Вы правы.
25.10.2009, 00:35 | #19 (permalink) |
Сегодня узнал что пробки вырубило не только у меня, но и в нескольких соседних домах, почему? И могут ли мне чтонибудь предьявить? Грозились милицию вызвать.
09.12.2009, 01:06 | #20 (permalink) |
Если на нем указано 5квт. мах. значит он их возмет можеш не сомневатся,
особенно когда прилипнет электрод которого нельзя оторвать аж до его перегорания, так что провод 2,5мм кв. медь и автомат не больше 25А для защиты этого провода надо использовать, при этом исключить всякие дополнительные провода, особенно спрятанные в стену. Можно использовать розетку на 16А вставив по бокам прижимных контактов резиновые полоски нужной толщины для усиления прижима их к штырькам вилки, провод в вилке 2,5мм кв. медь гибкий, прижать винтами и припаять к штырькам - 25А выдерживает на ура. Вырубить соседние дома могло запросто если они на подстанции сидят гдето на одном автомате, или группе предохранителей которые уже были нагружены под завязку(немеряно новой мощной бытовой техники появилось) и именно вашего импульса тока (а при 5квт. Вашего транса рывок был много больше 25А ) достаточно было чтобы сработала защита в том месте где фактическая и расчетная нагрузки почти не отличались. А предъява Вам какая, только поговорить, могло ведь произойти просто КЗ (а там ой какой ток пока сработает защита) от любого бытового прибора с темы-же последствиями. |
