Старый 01.10.2009, 20:17   #1 (permalink)
Dmitriy_0216
По умолчанию Автомобильное реле для развязки
Дело такого рода...
Я планирую запитать вентиляторы и помпу от отдельных блоков питания "левых". Т.е. ~220v на =12. (для снятия нагрузки с основного б.п.)
Но!!!
Для синхронного включения данных б.п. и основного нужна соответствующая развязка.
Я её планирую сделать с помощью релюшки автомобильной. Т.е. катушечка и один нормальнооткрытый (нормальноразомкнутый) контакт.
Такая релюшечка стоит на включении поворотников/света дальнего и ближнего/аварийки в старых Моcквичах, Волгах, Жигулях и.т.д.
Вот я её и купил на авторынке за 10 Гр. (~1.1$)
Дома испробовал от блока питания шуруповёрта (=12v).
Казус в том, что если голыми руками притуляешь провода, то в момент включения происходит щелчок с микроискрой и меня непропорционально напряжению бьёт током...
Я понимаю, что звучит глупо, но поймите и меня, я работаю электриком на заводе тяжёлой металлургии. Голыми руками подключаю освещение ~36v, сварку ~65v/=65v (подколки по вопросам техники электробезопасности не рассматриваются, это лично моё дело!) и было, что в две фазы влазил и в =220v, и знаю, что такое удар электрическим током.
Так вот, =12v так не бьётся, как эта катушка!!!
Тем более, что я неоднократно в последнее время к этому аккумулятору и вентиляторы подключал и помпу .
http://i063.radikal.ru/0910/e2/cdff7a95e387t.jpg
Что за дела такие? Это я так понимаю индуктивная ёмкость "чудит"...
Проверил ток удержания катушки, приблизительно 0,15-0,16 Ампер...
Всплеска напряжения и тока при включении и отключении не наблюдается (по крайней мере мультиметр не фиксирует...)
Внимание вопрос.
Как отреагирует железо п.к.?
Может ли такой всплеск повредить системы питания?
Нужно ли городить развязку с помощью диода + конденсатор + резюк?
Dmitriy_0216 вне форума   Ответить с цитированием
Схожие по содержанию с вашим топики могут помочь
Реле поворотов
Реле-регулятор
Как заменить реле?
Реле времени
Помогите с реле
Старый 01.10.2009, 20:22   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Параллельно катушке надо поставить диод в обратной полярности по питанию этого реле. Током бьёт ЭДС, которая образуется в момент пропадания питающего напряжения и размагничивания сердечника, напряжение получается довольно высоким, порядка 200 вольт. Если релюшкой управляет транзистор, то без защитного диода он будет мгновенно пробит. Да и помехи в цепи питания будут весьма высокими.
Старый 01.10.2009, 22:14   #3 (permalink)
Paluch-2009
Аватар для Paluch-2009
Дополню Валерия:
Диод должен быть достаточно мощным (обратные токи индуктивности, знаете ли. В моё время это называлось экстратоками). Иногда в литературе вместо диода рекомендуют ставить конденсатор или резистор. Это гораздо хуже диода. Проверено. А вот контакты релюшки ИМХО нужно зашунтировать керамическим конденсатором. Я думаю микрофарад на пять. Всё зависит от коммутируемого тока.
Paluch-2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 10:31   #4 (permalink)
Dmitriy_0216
По умолчанию :)
Спасибо Валера , правда я уже и сам допёр, точнее намекнули))).
Но тем не менее, огромное спасибо!
автомобильное реле
Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.
