01.10.2009, 01:49 | #21 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
01.10.2009, 03:33 | #22 (permalink) |
Проверил... только 7В блок никак не захотел выдавать, тупо глохнет и всё тут Даже искорку не вышибает.
Перепробовал на 5В - не горит... потом подумал "Какого хрена?" и врубил на 12В. И произошло чудо! Правда жрёт это чудо, как минимум половину всех ресурсов БП (судя по кулеру хотябы, БП на 250Вт), да и греется нехило, когда наконец сделал удачный кадр, начало потрескивать - вырубил нафиг. Но главное - оно СВЕТИТСЯ!!! Всем огроменное спасибо, теперь буду мучаться с резисторами! Да, кстати, для реализации этого "спецэффекта" в моддинге, наверно, стоит использовать отдельный адаптер для питания ламп, дабы не насиловать БП. |
01.10.2009, 08:44 | #24 (permalink) |
По поводу отключения БП. В этих БП очень шустрая защита от перегрузок. Даже лампочку нельзя подключить, т.к. у неё холодная нить и её сопротивление очень низкое. Разогрется она не успевает. Защита не срабатывает во время включекния компа. БП мягко повышает напряжение, чтоб зарядить все конденсаторы в схеме. В этот момент и нити накала в лампах спокойно прогреваются. Т.е. если не подключать их на горячую - всё должно нормально работать.
Можно ещё термистор заюзать... |
07.10.2009, 09:35 | #25 (permalink) |
решил не создавать новую тему
у меня есть лампа 6Е1П в старой радиоле она светилась ярким зеленым цветом, скажите можно ли ее заставить светиться от БП. |
07.10.2009, 15:09 | #26 (permalink) |
Это не просто лампа, это индикатор настройки.
Индикатор настройки 6Е1П Насколько я могу судить, без анодного напряжения и управления зеленого свечения не будет http://www.magictubes.ru/sprav/pdf/6e1p.pdf Последний раз редактировалось Long Cat; 07.10.2009 в 15:45 |
07.10.2009, 20:57 | #27 (permalink) |
Лампы 6Е1П и 6Е5С прикольно светятся, если подключить их согласно описанию. Можно, подав напряжение индикации сделать индикатор загрузки, индикатор работы
DVD-привода и т.д. |
08.10.2009, 01:02 | #28 (permalink) |
Лампе нужно 250 вольт постоянного тока для создания ускоряющего напряжения.
Управляющее напряжение около 100 вольт. http://audio.goldprivacy.com/image/102-2.gif В правом нижнем углу можно увидеть схему включения. Но вот как управлять? Напряжение в цепях индикации ПК всего 5 вольт... нужен усилитель. |
