Старый 30.09.2009, 17:23   #1 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
По умолчанию Как заставить светиться радиолампу?
Сразу скажу, я в электронике полный 0. Но видел в некоторых модах радиолампы горящие, использованные в декоративных целях, чисто для красоты. Наконец-то набрал несколько штук (вытащил из какой-то радиолы на свалке).
Вобщем цель - заставить лампу просто светиться, используя при этом ресурсы БП (5, 7 и 12 вольт). Вот маркировка ламп:
6К4П
6П14П
6И1П
6Ж1П
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Подскажу вам, что на нашем форуме так же можно найти уже готовые темы, которые схожи с вашей
Как заставить работать две сетевые карты одновременно?
Заставить двигаться по кругу
Как заставить видеоадаптер работать на разрешении 1024х576 ?
Как заставить gif двигаться
Старый 30.09.2009, 17:45   #2 (permalink)
Long Cat
Укажу номера электродов ламп, к которым подводить напряжение накала:
6к4п накал 4 и 3 напряжение 6.3, ток 0.3 А
6п14п накал 4 и 5 напряжение 6.3, ток 0.8 А
6и1П накал 4 и 5 напряжение 6.3, ток 0.3 А
6ж1п накал 3 и 4 напряжение 6.3 ток 0.2 А
не знаю, будут ли они светиться от 5 вольт. если не будут, придется городить стабилизатор. с 12 на 6.3
7 вольт не подключать! сожжете!
Желательно раздобыть под них панельки.
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.09.2009, 18:01   #3 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Нда, панельки я что-то подзабыл оторвать...
Ну ладно, 6.3 вольта это всё ладно, но как с амперами быть? Вот тут я скока не читал всё равно решительно ничего не понимаю((( Как его задать, да и нафига он вообще нужен и что делает? Только, пожалуйста, не надо меня в гнугл слать, нагуглить я и сам могу, если не влом, объясните буквально в 2х словах а-ля "для дебила"=)
(от 5 вольт тока что пробовал, ща попробую ещё, может контачило плохо)...
Старый 30.09.2009, 18:09   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Их можно просто посветить снизу светодиодами, будет казаться, что они работают. Надо взять вперемешку жёлтые и красные диоды.
Старый 30.09.2009, 18:09   #5 (permalink)
Long Cat
Амперы лампы сами возьмут. Амперы нужны, чтобы понять на какую мощность брать стабилизатор.
Я думаю, что разница в 1.3 вольта существенна, и 5 вольт лампам не хватит. Придется покупать стабилизатор типа КР142ЕН12А или LM317T, ставить его на радиатор и подбором сопротивления получать с него 6.3 вольта. Понадобятся:
Одна из микросхем (КР142ЕН12А или LM317T), резистор в 300 Ом на 2 ватта, потенциометр на 4.7 килоом и вольтметр или мультиметр.
Старый 30.09.2009, 18:11   #6 (permalink)
Long Cat
Сообщение от Валерий Посмотреть сообщение
Если мне память не изменяет, у этих ламп октальный цоколь: пластмассовый непрозрачный прибамбас снизу баллона. Светодиод лепить некуда
Старый 30.09.2009, 18:14   #7 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Просверлить цоколь, всё равно от ламп работоспособность не требуется. Можно даже взять большую генераторную лампу, она будет прикольнее смотреться. А запитывая нити накала - это попусту нагружать источник питания.
Старый 30.09.2009, 18:31   #8 (permalink)
Long Cat
Он бакелитовый. Треснет скорее всего
Старый 30.09.2009, 18:41   #9 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Валерий, как раз об этом же подумал, но немного глубже - аккуратно пустить воздух в лампу (пока думаю, как, чтобы не лопнула), потом просверлить прям по центру снизу дырдочку и туда незаметно диод вставить - светиться будет изнутри, как будто нить, причём можно например зелёные сделать - для оригинальности.
Long Cat, ох, не любят меня в магазинах радиоэлектронных... сразу видят, что нуб и наотрез отказываются нормально обслуживать и советовать((( Да и ближайший чипдип оч неудобно расположен - ни пешком, ни на машине хрен подъедешь. А схемку, на всякий случай, можно для данного девайса?
PS а что такое потенциометр? Всмысле как оно выглядит и как его искать? (Потенциометр — прибор для определения ЭДС, это я уже догнал))))
Последний раз редактировалось Scream; 30.09.2009 в 18:46
Старый 30.09.2009, 18:48   #10 (permalink)
Weles
Лентяй
Аватар для Weles
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Впринципе можно алмазной насадкой дремеля аккуратно просверлить дно, и вставит светодиод в саму "металлическую хрень" в лампе, а лучше маленькую лампочку от современной гирлянды, думаю реалистичнее получится, а если снизу подсвечивать то наверное эта металлическая хрень(ну не знаю как она называется) внутри, заслонит верхушку лампы от подсветки.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:53.
