08.09.2009, 21:48 | #1 (permalink) |
Как сделать радионаушники
что для этого понадобиться (приемник передатчик,шифратор дешифратор ) может что нужно что ненужно, короче говоря делитесь опытом дорогие форумчане |
08.09.2009, 21:48 | |
Посмотрите, возможно проблема уже решалась с похожих топиках Как сделать 3D очки? Как сделать БП Что бы сделать ? Как сделать цветомузыку? Что бы сделать с материалами? |
08.09.2009, 22:47 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Опыта в этом деле нет, но была задумка. Видел в магазине Радиодеталей, комплект радиоприставки к микрофону и радиопередатчика к ней. Стоило это дело около пятисот рублей, но как то всё не собрался и в итоге забыл. Выглядела она как обычный микрофонный штекер(тот который в сам микрофон втыкается) с недлинной антенкой, а приёмник выглядел как небольшая коробочка на которой с одной стороны миниджэк торчит, а с другой, тоже, небольшая антеннка. Думл что можно было бы приёмник прикрепить и припаять к наушникам, а передатчик к компу, или какому нибудь источнику звука. Ну вот и вся задумка, передатчик и приёмник рассчитаны на стереомикрофон, так что со стереозвуком тоже проблем не ожидалось, а ещо питались они от мелких батареек типа как аккумуляторы биоса, ну и на дальнодействие соответсвенно рассчитывать не приходилось. Схем в сети куча.
09.09.2009, 00:09 | #4 (permalink) |
Да впринцепи любые безпроводные,ну и естественно не с говняным качеством
я собирал недавно схемку с сайта радиокот про инфрокрассные наушники,но почему то приемник и передатчик передавал звук на растоянии на 5 мм максимум но так почемуто и не захотел розбираться дальше) РадиоКот :: Инфракрасные уши. |
09.09.2009, 00:23 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Как то на основе FM радио приемника карманного делал.
Дальность примерно 100 метров была. Подключал к ТВ. |
09.09.2009, 01:16 | #8 (permalink) |
Вот нашел но я делал совсем по простому а вот схему не помню с какого журнала "Радио" брал, прошло уже лет 5-7.
Радионаушники - маломощный передатчик FM диапазона - для ТВ :: QRZ.RU Моя схема на много проще была но из доисторических радиоэлиментов ))) |
09.09.2009, 23:15 | #10 (permalink) | |
Если самому не паять, то берешь любые уши хоть в Евросети (можешь по моделям посмотреть, какая для речи, какая больше для музыки), и блютуз адаптер (типа флешки), а потом эти уши цепляешь к нему. 10 метров обеспечено. |
радионаушники |
